КПД электромеханической трансмиссии.
Лобзик ты знаешь разницу между дискусией и 3,14здобольством? Или у вас таких не держат?
4 минуты назад, lobzik сказал:
не перевелись еще на просторах экс-СССР старые трансформаторы :-)
Переводим потихоньку.
7 часов назад, lobzik сказал:
При сегодняшнем уровне развития электроники без проблем оба движка привести к оптимальному режиму.
Вопрос лишь в потерях
Ну так стойте графики, оптимизирует режимы, минимизируйте потери.
Лобзик лично, совсем недавно, чмырил концепцию ё - мобиля. А теперь по тихому, через задний проход ищет доступ к наработкам...
НЕ БОЛТАЕМ ЛИШНЕГО!!!
КОгда этот механизм приводят два одинаковых мотора- тоже без проблем..
Отлючать половину цилиндров у вас не умеют?
Ой, тол ко про емобиль не надо - а то ржать буду :-)
Отключать умеют, а вот работать при этом  оптимально - не..
31 минуту назад, lobzik сказал:
Концепция была здравая, но с ионисторами не все так просто, есть подводные камни. Реализация оказалась на 3 с минусом, похоже реально потребовавшиеся врожения в эксперименты по доводке концепции были задавлены жабой. В итоге родился отстойный гибрид, а не авто с электромеханическая трансмиссией.
35 минут назад, lobzik сказал:
Лошары...
Изменено пользователем Di-mann
Ой, китайцы тут как тут!!
€ 124,55 | Kernlosen Disk Generator, Wind Generator, Hand Generator, Brushless Motor, Disc Motor
https://s.click.aliexpress.com/e/bCdVlt2t
37 минут назад, lobzik сказал:
Ну так любителей шампуня с "экстатом кашемира" (вытяжка из валенка) хватает.
Где характеристики?
Графики: вольт- ампер- момент- КПД?
Сгородить хрень, абы работало то, оно дело нехитрое.
В 11.4.2019 в 08:59, Di-mann сказал:
Моё видение- концептуально.
Витки и сечения не считал.Мотор.pdf
Это сцепление?
А я о другом. Когда генератор и двигатель не обьединены конструктивно, а разнесены в пространстве  и сообщаются посредством силового кабеля.
20 минут назад, lobzik сказал:
Это сцепление?
Это электродвигатель переменного тока синхронный трёхфазный на постоянных магнитах, но если обмотки спаять по другому и прицепить к другой системе управления получится вентильный двигатель.
Я как раз о том же.
В 3D PDF можно дерево развернуть и посмотреть части в отдельности, скрывая прочее.
Они должны сообщаться посредством преобразователя, чтоб обороты одного не были привязаны к оборотам другого, а в идеале имели буфер для компенсации резких перепадов нагрузок и рекуперации энергии торможения.
В 17.4.2019 в 11:41, Di-mann сказал:
Вот именно этого и хотелось бы, чтобы обороты одного были привязаны к оборотам другого, и на приводе была бы обратная связть по нагрузке..
4 часа назад, lobzik сказал:
Поставьте редуктор с гидротрансформатором и не сношайте моск.
Или вам нужен сельсин?
4 часа назад, Di-mann сказал:
Да, мне нужен именно сельсин, который заменит редуктор с гидротрансформатором, и плюс сделает ненужным трансмиссию из кучи валов
Кабель то протянется в любое место.
Важна именно обратная связь по нагрузке и оборотам. И малые потери. Точной синхронизации не надо, есть толеранс на рассогласование.
Изменено пользователем lobzik
Вот и ищите его. А не китайско-гаражные поделки с неведомыми характеристиками.
Сельсин-датчик и сельсин-приёмник могут быть очень разной мощности и связываться через "усилитель".
43 минуты назад, Di-mann сказал:
Вот именно эту часть в сельсине (дополнительный источник тока) мне и не нужно.
Нужно, чтобы система была самообеспечиваюшая.
19 минут назад, lobzik сказал:
Тогда, с учётом потерь, усилие на датчике будет больше чем на приёмнике на величину потерь (1/(100-КПД))
Решил мышцу подкачать?
1 час назад, Di-mann сказал:
Ну ващето я именно про величину КПД в топике и спрашивал.
Поделить я и сам могу :-)
6 минут назад, lobzik сказал:
Так ты у производителя спроси.
Только та поделка как сельсин работать не будет, как минимум на околонулевых оборотах. Да и никакая на околонулевых не будет без усилителя. Трансформаторов постоянного тока не бывает.
6 часов назад, Di-mann сказал:
В том то и дело, что я хочу сделать сперва свой.
Околонулевые не нужны, но чтобы в районах 60-300 об. Минуту работали.
10 часов назад, lobzik сказал:
60 это частота переменного напряжения 1 Гц. Это и есть околонулевая скорость вращения.
Можно конечно увеличить число пар полюсов... В общем флаг тебе в руки.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
