КПД электромеханической трансмиссии.
Какие сейчас успехи в деле повышения КПД и прочих вкусняшек от данного типа?
Вот, к примеру, если сделать один генератор, как на видео, соединить его напрямую с другим таким же генератором, и вращать вал первого, то что можно снять с вала второго?
кто что думает?
Ну во первых, генератор нужно подключать к двигателю.
Ну и получим соответственно затраченую энергию минус КПД системы.
Или физику отменили?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
по этой физике КПД может быть от 0,001% до 99,999%
Вот какой из них реален при такой схеме?
Надо собирать стенд и мерить, а не философствовать на форуме.
Можно конечно взять конкретные электрические машины с известными нагрузочными характеристиками и посчитать (это некоторое количества графиков зависимостей)
КПД электрической машины не линейный и зависит от нагрузки и её характера, напряжения питания, качества сети и т. Д.
То что на видео отсутствует магнитопровод статора (или я его не разглядел?) как то напрягает и вопрос КПД здесь от этого острее.
Ну а в целом обычный генератор на постоянных магнита.
Изменено пользователем Di-mann
самодельная импровизация на тему axial flow motor, на ютьюбчике есть и более профессиональные изделия
Изменено пользователем k_v
23 минуты назад, Di-mann сказал:
А зачем нужен магнитопровод статора в этом случае?
Да, обычный. Значит спецы могут ответить на вопрос навскидку.
15 минут назад, lobzik сказал:
Для направления магнитного потока через обмотку. Магнитопроводноосить воздуха гораздо ниже стали, отсюда и потери.
3 часа назад, lobzik сказал:
кто что думает?
Ну при всем уважение к самостоятельной работе автора про генератор, катушки пустые и следовательно поток в них будет плохой ток как часть его же идет вне сердечника. Если бы автор сделал генератор правильно то котушки должны быть с сердечнеком тогда влияние потоков рассеивания будет меньше. КПД данного генератор будет 50 % в лучшем случае. Да и фанера не самый лучший материал для таких вещей.
Смотреть надо в комплексе и не только двигатель но и саму систему управления, она может терять до 30% , например выпосчитайте потери на переключениях ключей и куда деваются выбросы энергии при переключениях (коммутации) обмотки, так просто в диод разрежают и греют воздух ..
Наилучшее КПД у прямого привода в любом случае , мотор колесо это будущее. Любые шестеренки или механика не только потеря КПД но и износ и стоимость и шум.
Есть разработки...
Лежит у меня шаговый двигатель. Как раз на днях крутил его и смотрел что он вырабатывает.
С одной обмотки через диодный мост ПАЛЬЦАМИ ЗА ОСЬ накрутил до 14В . И это усредненное на вольтметре после диодного моста с одной обмотки. Сам двигатель как спичечная коробка.
А если две обмотки замкнуть на козу, то хрен провернешь.
4 минуты назад, Борман сказал:
Ну Вам такое писать.. пальцеми крутил 14в :) А если кз хрен провернешь..
А как же точность математическая :)
12 минуты назад, Maik812 сказал:
Вычитал просто что шаговый двигатель - это хороший генератор. Решил проверить.
6 часов назад, Maik812 сказал:
видео похоже не все показывает, т.к. в какой-то из версий своего генератора автор показывает что в катушках то ли скрепки то ли мелкие гвозди в качестве сердечника присутствуют
7 часов назад, Maik812 сказал:
Как говорит мой друг-сварщик... На глаз ссут и серут. Остальное взвешиваю и измеряют.
6 минут назад, lobzik сказал:
Проблемы вставить туда цилиндрики из стали никакой нет.
Из какой стали? Из Ст3сп? И прсношать половину КПД. :biggrin:
Туда бы рулончики анизотропки. Да гдеж её рукодельник возьмёт.
1 час назад, ak762 сказал:
  Скрыть содержимое
Дендро-фекальные сердечники.
Где-где? В Караганде!!
€ 2,54  41%OFF | 50 stücke T50-26 Gelb Weiß Ring Eisen Ferrit Toroid Cores 7,5mm Innendurchmesser Für Induktivitäten
https://s.click.aliexpress.com/e/c2fdXGZ7
50 минут назад, lobzik сказал:
И что это? Феритовые кольца? Назначение сих Феритовые колец?
Б... Ять!!! ПИПЕЦ!!
:dash1:
Затрахали викидилетанты...
Я не смогу выдать курс электропровода(электрических машин) в двух сообщениях. Это б.. Ять 4 семестра. А не пару роликов с ютьюба.
Киньте кто нибудь ссылку на курсовое проектирование по электрическим машинам, если есть под рукой.
https://www.studmed.ru/kopylov-ip-i-dr-proektirovanie-elektricheskih-mashin_d175087895d.html
Электрическая машина не лисапед, там считать надо. А так мы скоро начнём обсуждать преимущества ядерных реакторов по роликам с ютуба.
1 час назад, Di-mann сказал:
Б... Ять!!! ПИПЕЦ!!
:dash1:
успокойся, что так нервничать? :)
не перевелись еще на просторах экс-СССР старые трансформаторы :-)
Вопрос то на самом деле с двойным дном..
Представим ситуацию, когда мотор  ДВС приводит механизм - тут без проблем.
КОгда этот механизм приводят два одинаковых мотора- тоже без проблем..
Проблемы начинаются тогда, когда моторы разные. Ну типа один резервный.
Таким образом один из них будет колбасить в невыгодном режиме..
Впрос - не может быть электромеханическая передача тут решением?
При сегодняшнем уровне развития электроники без проблем оба движка привести к оптимальному режиму.
Вопрос лишь в потерях
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
