Vassa_vl
Двойной маятник Циглера
Pinned posts
Здравствуйте!
Я моделирую двойной маятник Циглера под действием мёртвой (постоянного направления) и следящей нагрузках в ANSYS Mechanical APDL. Вопрос именно в следящей нагрузке, я не понимаю, как её приложить. Обе силы должны быть приложены к концу маятника. Я создаю элемент FOLLW201, но как именно через него задать следящую нагрузку? Рассматриваю динамический расчёт
Share this post
6 часов назад, Vassa_vl сказал:
С этой следящей нагрузкой каждый раз как первый. Заново все вспоминаю.
Но она работает это точно.
Share this post
Спасибо, я посмотрела ссылку, там и правда сила следящая, но может быть у Вас сохранился макрос, чтобы понять, как её правильно задать?
Я попробовала добавить следящую нагрузку, приложу макрос, но у меня она постоянного направления получается...
finish
/clear
/BATCH
/prep7
et,1,mass21
keyopt, 1,3,2
et,2,mpc184
keyopt,2,1,1
keyopt,2,2,1
et,3,mpc184
keyopt,3,1,6
n,1,0,0
n,2,0.75,0
n,3,1,0
n,4,1,0
n,5,1.75,0
n,6,2,0
ET,4,FOLLW201
r,4,0,1,0
type,4
real,4
e,6
esel,s,type,,4
sfe,all,1,pres,,130e3
allsel
/pbc,f,,1
/psf,pres,,2
eplot
type,1
real,1
m = 390
r,1,m
E,2
E,5
E,6
type,2
real,2
e,1,2
e,2,3
e,4,5
e,5,6
local, 11, 0, 0, 0, 0, , , 90
sectype, 3, JOIN, REVO, TESTREVO
secjoin, , 11, 11
TB, JOIN, 3,,, SK4
TBDATA, 3, 3.0E4
type, 3
real, 3
secnum, 3
e,3,4
F,6,FX,-100
eplot
mp, ex, 1, 2e11
mp, nuxy, 1, 0.3
mp, density, 1, 7.8e3
d, 1, all
ddel, 1, rotz
finish
/solu
vel = 2
ic, 6, uy, 0.0, vel
antype, trans
time, 0.1
kbc, 1
nlgeom, on
nsub, 50 ,50, 50
trnopt, full, , , , , HHT
tintp, 0.2
outres, all, all
solve
time, 2
midtol, on, 10
nsub, 200, 1e6, 200
tintp, 0.05
outres, all, all
solve
finish
/POST1
/SHOW,WIN32C
SET,FIRST
/PLOPTS,INFO,3
/CONTOUR,ALL,18
/PNUM,MAT,1
/NUMBER,1
/REPLOT,RESIZE
PLDISP,2
SET,,,,,,,26
PLDISP,2
SET,,,,,,,51
PLDISP,2
/SHOW,WIN32
/REPLOT,RESIZE
/pbc,f,,1
/psf,pres,,2
Share this post
12 часа назад, Vassa_vl сказал:
Не поверите, сохранился в моей то помойке.
Там фишка буквально в 2-х строчках.
go.txt
2 people like this
Share this post
    • SHARit
    • IgP
      А точная версия NX c MP ? ( уже МР10 вышел ...)
    • Сержи
      @fenics555 так это же все равно, что 3Д делать в Крео или SW, а чертежи оформлять в Компасе или Автокаде
      Адекватная оценка
    • nbg
      да Java. хотят редактировать свойства этого объекта, который создадут таким образом   т.е. хотят редактирование из внешней утилиты, но при этом изменению в тимцентре происходили от имени другого пользователя, у которого есть лицензия
    • TBC
      Я смотрю не на  сегодняшнее состояние дел в САПР, а на перспективу. И как человек который первым показал миру прототип интеллектуальной, браузерной САМ http://cnconline.ru/turtacam/turtacam.html еще в 2006г. совершенно согласен и с Джоном Хирштиком, который в конце 2012г. приступил к созданию облачной Onshape, утверждающим, что будущее поколение инженеров будет смотреть на сегодняшние десктопные САПР, как мы смотрим на САПР, которые работали в прошлом веке на мини ЭВМ и рабочих станциях.  И с Autodesk, которая на сайте своего проекта Леопард написала, что это убийца десктопных САПР. Я не верю в будущее десктопных САПР. Они уйдут. 10-15 лет максимум им жизни осталось, это без кибер-технолога. Onshape+VisualCAMc (Fusion 360), MachiningCloud похоронят средние в течении 5 лет Отечественных раньше. Тяжелые в течении 10-15 лет. С кибер-технологом AICUT все случится раза в 2-3 быстрее. По поводу поделок. Все известные компании начинали с поделок. Потом подключались инвесторы. Вот некоторые примеры.   Я близок к тому, что коммерциализирую научное открытие в РФ, без содействия государства и без инвесторов.
    • lexx174
      вы программируете на Java под TC я так понимаю? что именно редактировать хотят?
    • Беляев
      День добрый, не работает нестинг (раскрой) в версии которая ставится в солидворкс,  у го то то есть такие проблемы ?
    • nbg
      спасибо! тут еще хотят иметь возможность редактирования ))) сразу сказать нельзя так!
    • lexx174
      тут все просто, это как бы вызов внешнего приложения, которое соединяется с базой TC, создается сессия под нужным пользователем и все. просто это немного извращенный вариант, для случая если пользователю нужно создать 1-2 определенных объекта. Сама утилита ITK запускается обычно через батник, где настроены переменные доступа к базе,и время на логин и взятие лицензии проходит определенное
