Присвоение литеры изделиям разового изготовления
Всем привет. В ГОСТе 2.103 в таблице стадий разработки есть упоминание о таком явлении как разовое изготовление в техническом проекте. Нигде не сказано, что делать с литерой для таких изделий. Присваивать или нет и какую? Кто сталкивался?
Это зависит от того, на каком этапе разработана КД. Если на этапе эскизного проекта, то литера "Э". Если на этапе технического проекта, то без литеры с последующим присвоением литеры "Т".
А есть на этот счет конкретные разъяснения в гостах? Так чтобы четко было написано. А то странно: введено понятие разового изготовления, а как дальше с ним жить не видно пока.
10 минут назад, none сказал:
Так в 2.103 и разъяснено. И ссылка на 2.120 дана. Вы же макет изготавливаете не из любви к искусству, а с какими-то целями.
7 часов назад, none сказал:
Смотрел ГОСТ 2.103-2013, где там разовое изготовление в техническом проекте?
В 16.03.2019 в 00:09, Niki85 сказал:
В таблице всё написано. Литера И - единичное производство. Как раз то, что ТС ищет. Но это уже рабочая документация. На уровне технического проекта вообще о количестве изделий речи нет, в чём ТС и ошибся, формулируя мысль.
27 минут назад, Udav817 сказал:
Мне всё понятно, литеру И нужно проставлять при оформлении чертежа на стадии РКД.
Да, мой косяк. Это стадия РКД конечно же. И про литеру И не заметил. Всем спасибо.
Пришел в голову пример. А как оформить КД, допустим, для экспериментальной установки? При этом часть этой установки остается одной и той же от эксперимента к эксперименту, а другая часть меняется, - делается каждый раз новая, и при этом не ясно, какая она будет каждый следующий раз. А проект и заказ один. То есть получается смесь серийного с единичным. Работа продолжается до тех пор пока не надоест экспериментировать заказчику. КД с литерой нужно сдавать в конечные строки. Но с какой? Здесь также надо сказать, что эти эксперименты ведутся не для создания какого-то конечного продукта, а, допустим, для фундаментальных исследований с малопрогнозируемым концом.
Для опытного производства вроде литера "О" используется... ;)
http://tehpis.ru/info/articles/literakd/
12 минуты назад, none сказал:
это неважно
17 часов назад, none сказал:
 Но с какой?
С литерой И - самая низшая литера документа в комплекте КД.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
