"Уход" размеров нескольких деталей подряд
Lex_cccp3d
Здравствуйте!
Несколько недель назад операторы одного из 10-ти однотипных станков начали фиксировать изменения диаметров обработанных деталей на 0,02 - 0,07 мм по оси X2 (РГ №2, правый шпиндель) на нескольких деталях подряд (в "бракованной" серии обычно 3-5 шт). В основном "в минус" (диаметры меньше допустимого размера). Странность в том, что через несколько деталей происходит возврат этих размеров к значениям, которые были до "бракованной" серии, без какого-либо вмешательства в работу станка и УП. Частота появления "бракованных" серий - 1 раз в несколько смен. Производство круглосуточное, сериями по несколько сотен деталей на станок. В правом шпинделе "режутся" несколько диаметров: внутренние и внешние. "Уход" размеров на разных диаметрах имеет разные абсолютные величины в пределах указанного диапазона. Как правило, значение размера каждого диаметра меняется по следующему тренду: норма - промежуточный размер отклонения - максимальный размер отклонения - переходный размер отклонения - норма.
Станок: Biglia B446S (2 шпинделя, 2 РГ, 2 оси на шпиндель + B +E (перемещение правого шпинделя параллельно X2)), стойка ЧПУ Fanuc 31i-B, приводы серии альфа. На оси Е оптический линейный шифратор Heidenhain, на остальных - угловые Fanuc.
УП однотипные для всех станков и всей номенклатуры.
Пока непонятно в какой части искать причину такого поведения оборудования: система позиционирования, механика, кинематика, УП, шаловливые руки операторов ... . Прошу подсказать возможные причины и способы проверки.
Спасибо!
В левом шпинделе тоже ведётся обработка, но таких проблем не зафиксировано на соответствующих диаметрах. К тому же, как тепловые расширения из-за простоя могут "вписаться" в указанную форму тренда отклонений размеров?
Правый шпиндель для перехвата детали с левого как подходит в соосность? Его пневматика вверх толкает?
Там второй шпиндель слабенький. Надавите на него рукой и увидите. Перехватом пользуетесь? Второй шпиндель ходит вверх-вниз? Возможно недостаточно жестко фиксируется.
Просто на некоторых таких станках второй шпиндель с помощью отдельного ШВП поднимается, это ось В, а на некоторых гидравликой или даже пневматикой.
Давно это было, ставил я штук 10 или 12 таких вместо с роботами в Старом Осколе лет 5 назад
Там ребята грамотные. Могу телефон Алексея дать в личку, он поделится опытом эксплуатации.
Viktor2004
Спасибо на добром слове да и сам себе я звонить не буду :D
Приятно снова встретиться, хоть и виртуально ... . Да, перехват используется (правый шпиндель приближается к левому по оси В). Да, правый шпиндель опускается после перехвата в положение обработки детали (ось Е вообще-то). К сожалению, мой опыт эксплуатации никак не объясняет такое "поведение" размеров детали 1 раз в несколько смен: плавный, как правило, "уход" размеров - несколько деталей с максимальным отклонением размеров - плавный, как правило, "возврат" размеров к значениям до "ухода".
В первую очередь видится механическая проблема, как вариант,  (в порядке рабочего бреда, не зная конструктива) на муфте револьвера кусок грязи болтается...
9 часов назад, Lex_cccp3d сказал:
мир тесен. Я даже не знал насколько. Привет
Мне кажется все дело в жесткости второго шпинделя. Может люфт на оси E появился.
Ну, или надо смотреть что совпадает в мире со временем этих отклонений - движение магмы, тектонические сдвиги плит
3 часа назад, Горыныч сказал:
Кстати да, под этим станком на полу/фундаменте трещин не наблюдается?
Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
13 часа назад, Viktor2004 сказал:
Привет!
Каким образом это можно целенаправленно проверить?
5 минут назад, Lex_cccp3d сказал:
Поставь магнитную стойку на первый шпиндель, индикатором коснись второго шпинделя. И попробуй отжимать второй шпиндель рукой.
А люфт. Надо в ладдере колхозить, попробовать заставить ось Е работать от маховичка.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Проблему решили.
Был обнаружен люфт в РГ №2 в направлении, перпендикулярном оси Х2! Напомню, РГ №2 работает с правым шпинделем станка. Устранили протяжкой резьбовых соединений в узлах РГ №2.
Изменено пользователем Lex_cccp3d
    • streamdown
