ALEXY86
лазерный
Почему греется сопло на лазером станке прирезки металла?
Pinned posts
День добрый. Подскажите пожалуйста. Начало греться сопло и сильно. Фокус проверял, сопло менял, линзу поменял. Греется хоть что делай.
Поделиться сообщением
а почему оно должно не греться?
данных мало
насколько греется
в чем это выражается
сразу нагрев или после прошивки/резки нного кол-ва отверстий, деталей?
юстировку проверяли?
Оно ни когда не грелось. Даже после трёх часовой без прерывной резки откручивал голыми руками. А тут резал 1мм лист. Полоски 1110*30.2шт. И пальцы обжёг о сопло.
Юстировку делал.
вся проблема в иероглифах. а если серьезно то скорее всего или что то с защитным стеклом или с моторизованной системой фокусирующей линзы. а возможно и дело в коллиматорной линзе. как бы там не было надо проконсультироваться с производителем в первую очередь как минимум.
С производителями общаемся, но они либо забивают либо очень долго отвечают. Русификатор и тот 7 месяцев уже делают.
у производителя на такие случаи должен быть адекватный совет(ы). практически все китайские лазеры это как конструктор внутри может быть что угодно и это тяжело отследить. непонятно какая модель головы так и управление фокусирующей и коллиматорной оптикой, и т.д.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
