Блокчейн - инструмент для усовершенствования умного производства
Внедрение технологий Индустрии 4.0 обещает революционные изменения для всех секторов промышленности и одним из ключевых инструментов этих усовершенствований считается блокчейн. Смогут ли блокчейн-решения помочь исключить факт мошенничества на производстве?
View the full article
    • streamdown
