Как начертить каннелюр на трехмерной криволинейной поверхности с одинаковым уровнем углубления
Здравствуйте.
У меня вопрос, как в компасе начертить каннелюр на криволинейной поверхности как на рисунке ниже (рисунок 1).
Я понимаю как чертить такой на цилиндрических поверхностях, где углубление всегда на одном уровне (рисунок 2). Но возникает вопрос, как такое сделать, если поверхность не цилиндр, а криволинейная.
Идеальное решение, это спираль параллельная поверхности вращения, но такое не предусмотрено в компасе.
И тогда вопрос, такое вообще можно сделать в компасе или нет?
Начерчу каннелюр, заодно узнаю что это такое.
Вообще надо построить на поверхности линию и протянуть по ней вырез нужного профиля. Торцы выреза скруглить.
Но есть ли в Компасе средства для подобных операций, я не знаю.
Еще тогда вопрос, в какой же программе лучше такое чертить. Вот пока нашел PowerMILL.
Но нужна не просто линия, а спираль
1 минуту назад, ttt1 сказал:
В той, в которой умеешь работать.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Умею, кажется, в компасе, но тут нет таких функций
Думаю, основная проблема - построить спираль по поверхности.
КОМПАС такое может. Даже не нужна самая новая версия. Как вариант, спроецировать спираль на поверхность основания.
Для любителей математики можно воспользоваться командой "кривая по закону".
Изменено пользователем ArtCad
34 минуты назад, ArtCad сказал:
КОМПАС такое может.
Да, вы правы. Спасибо.
Это делается так:
1) Начертить спираль;
2) Команда "Проекционная кривая", где выбирается криволинейная трехмерная фигура и сама спираль.
1 час назад, ArtCad сказал:
Думаю
А еще такой вопрос, а как добиться такого захода фрезы как у вас на рисунке? Просто если я пуская плоскость от точки к ребру, потом черчу окружность то получается по другому.
13 минуты назад, ttt1 сказал:
а как
Кинематический вырез закончил свое действие плоской гранью, на ней спроецирован эскиз и выполнен вырез вращением.
Показать содержимое
На правильность подхода не претендую. Наверняка, есть способы грамотнее.
Hide
13 минуты назад, ArtCad сказал:
А как вы плоскость создаете вплотную к Проекционной кривой? Я не понимаю, как параллельная плоскость становится вровень с проекционной кривой.
UPD:
Плоскость через точку параллельная другой плоскости. Я понял.
Изменено пользователем ttt1
Только что, ttt1 сказал:
компасе или нет?
Вы попробуйте потом геометрию затащить в какую-нибудь CAM систему, прежде чем продолжить целесообразность построений.
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
А что, у Компаса и с этим проблемы? Обычные STEP, IGES создавать не умеет? Или создает с ошибками?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Обычно все нормально, если модель без ошибок.
А если с ошибкой то нужно сначала исправить.
Изредка бывает на геометрии созданной массивами.
Изменено пользователем Di-mann
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Да это пока для визуализации. Там потом будет шаблон делаться. У нас не такое продвинутое оборудование.
