Как начертить каннелюр на трехмерной криволинейной поверхности с одинаковым уровнем углубления
Здравствуйте.
У меня вопрос, как в компасе начертить каннелюр на криволинейной поверхности как на рисунке ниже (рисунок 1).
Я понимаю как чертить такой на цилиндрических поверхностях, где углубление всегда на одном уровне (рисунок 2). Но возникает вопрос, как такое сделать, если поверхность не цилиндр, а криволинейная.
Идеальное решение, это спираль параллельная поверхности вращения, но такое не предусмотрено в компасе.
И тогда вопрос, такое вообще можно сделать в компасе или нет?
Начерчу каннелюр, заодно узнаю что это такое.
Вообще надо построить на поверхности линию и протянуть по ней вырез нужного профиля. Торцы выреза скруглить.
Но есть ли в Компасе средства для подобных операций, я не знаю.
Еще тогда вопрос, в какой же программе лучше такое чертить. Вот пока нашел PowerMILL.
Но нужна не просто линия, а спираль
1 минуту назад, ttt1 сказал:
В той, в которой умеешь работать.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Умею, кажется, в компасе, но тут нет таких функций
Думаю, основная проблема - построить спираль по поверхности.
КОМПАС такое может. Даже не нужна самая новая версия. Как вариант, спроецировать спираль на поверхность основания.
Для любителей математики можно воспользоваться командой "кривая по закону".
Изменено пользователем ArtCad
34 минуты назад, ArtCad сказал:
КОМПАС такое может.
Да, вы правы. Спасибо.
Это делается так:
1) Начертить спираль;
2) Команда "Проекционная кривая", где выбирается криволинейная трехмерная фигура и сама спираль.
1 час назад, ArtCad сказал:
Думаю
А еще такой вопрос, а как добиться такого захода фрезы как у вас на рисунке? Просто если я пуская плоскость от точки к ребру, потом черчу окружность то получается по другому.
13 минуты назад, ttt1 сказал:
а как
Кинематический вырез закончил свое действие плоской гранью, на ней спроецирован эскиз и выполнен вырез вращением.
Показать содержимое
На правильность подхода не претендую. Наверняка, есть способы грамотнее.
Hide
13 минуты назад, ArtCad сказал:
А как вы плоскость создаете вплотную к Проекционной кривой? Я не понимаю, как параллельная плоскость становится вровень с проекционной кривой.
UPD:
Плоскость через точку параллельная другой плоскости. Я понял.
Изменено пользователем ttt1
Только что, ttt1 сказал:
компасе или нет?
Вы попробуйте потом геометрию затащить в какую-нибудь CAM систему, прежде чем продолжить целесообразность построений.
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
А что, у Компаса и с этим проблемы? Обычные STEP, IGES создавать не умеет? Или создает с ошибками?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Обычно все нормально, если модель без ошибок.
А если с ошибкой то нужно сначала исправить.
Изредка бывает на геометрии созданной массивами.
Изменено пользователем Di-mann
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Да это пока для визуализации. Там потом будет шаблон делаться. У нас не такое продвинутое оборудование.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
