ttt1
Как начертить каннелюр на трехмерной криволинейной поверхности с одинаковым уровнем углубления
Pinned posts
Здравствуйте.
У меня вопрос, как в компасе начертить каннелюр на криволинейной поверхности как на рисунке ниже (рисунок 1).
Я понимаю как чертить такой на цилиндрических поверхностях, где углубление всегда на одном уровне (рисунок 2). Но возникает вопрос, как такое сделать, если поверхность не цилиндр, а криволинейная.
Идеальное решение, это спираль параллельная поверхности вращения, но такое не предусмотрено в компасе.
И тогда вопрос, такое вообще можно сделать в компасе или нет?
Share this post
Начерчу каннелюр, заодно узнаю что это такое.
Вообще надо построить на поверхности линию и протянуть по ней вырез нужного профиля. Торцы выреза скруглить.
Но есть ли в Компасе средства для подобных операций, я не знаю.
Share this post
Еще тогда вопрос, в какой же программе лучше такое чертить. Вот пока нашел PowerMILL.
Но нужна не просто линия, а спираль
Share this post
1 минуту назад, ttt1 сказал:
В той, в которой умеешь работать.
Share this post
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Умею, кажется, в компасе, но тут нет таких функций
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Думаю, основная проблема - построить спираль по поверхности.
КОМПАС такое может. Даже не нужна самая новая версия. Как вариант, спроецировать спираль на поверхность основания.
Для любителей математики можно воспользоваться командой "кривая по закону".
Edited by ArtCad
3 people like this
Share this post
34 минуты назад, ArtCad сказал:
КОМПАС такое может.
Да, вы правы. Спасибо.
Это делается так:
1) Начертить спираль;
2) Команда "Проекционная кривая", где выбирается криволинейная трехмерная фигура и сама спираль.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, ArtCad сказал:
Думаю
А еще такой вопрос, а как добиться такого захода фрезы как у вас на рисунке? Просто если я пуская плоскость от точки к ребру, потом черчу окружность то получается по другому.
Share this post
13 минуты назад, ttt1 сказал:
а как
Кинематический вырез закончил свое действие плоской гранью, на ней спроецирован эскиз и выполнен вырез вращением.
Показать содержимое
На правильность подхода не претендую. Наверняка, есть способы грамотнее.
Hide
1 person likes this
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
13 минуты назад, ArtCad сказал:
А как вы плоскость создаете вплотную к Проекционной кривой? Я не понимаю, как параллельная плоскость становится вровень с проекционной кривой.
UPD:
Плоскость через точку параллельная другой плоскости. Я понял.
Edited by ttt1
Share this post
Только что, ttt1 сказал:
компасе или нет?
Вы попробуйте потом геометрию затащить в какую-нибудь CAM систему, прежде чем продолжить целесообразность построений.
Share this post
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
А что, у Компаса и с этим проблемы? Обычные STEP, IGES создавать не умеет? Или создает с ошибками?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Обычно все нормально, если модель без ошибок.
А если с ошибкой то нужно сначала исправить.
Изредка бывает на геометрии созданной массивами.
Edited by Di-mann
Share this post
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Да это пока для визуализации. Там потом будет шаблон делаться. У нас не такое продвинутое оборудование.
Share this post
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
    • vasillevich68
      Не, это не моё, вот @jtok наверное поможет, если расскажите в каком регионе страны эта крыша будет стоять, а то ведь, если к примеру под мой регион посчитать, а у вас построить, то под вашим снегом не только швеллер прогнется, но и вся крыша завалится.
