• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
      она равна работе  приложенной силы... Работу проще определить. И экспериментально легко проверить. Только пиво лучше выпить сначала. Но можно и с пивом определять но характеристики податливости будут совсем другие   :) Трезвенники могут использовать безалкогольное пиво :)
    • KorovnikovAV
      Для валов конечно такого не нужно, хватит библиотеки конструирования  Но вот для ящиков и вообще подобных параметрических сборок - очень удобно. Особенно тем, что результаты можно пихануть на сайт или даже в мобильное приложение.
    • karachun
      @ДОБРЯК Если задаться одним значением перемещения для статики то надо будет определить энергию деформации в статике а потом в динамике приложить нужную скорость, чтобы кинетическая энергия была равна энергии деформации. Выше Федор то же самое сказал.
    • intergelio
      Есть у кого разъём СНЦ28-43/36В-1-В  или с таким же условным размером? Может кто подсказать размеры, которые выделил красным (см. рис.)?
        И аналогично по разъёму СНЦ23-3/14Р-1-а-В или с таким же условным размером?
    • karachun
      У меня вышло -0,56002287 для многофазного и                       -0,5602097 для однофазного потока.
      Надо исходить из работы при статической нагрузке. Можно и экспериментально увеличивать нагрузку и мерять перемещения и интегрируя усилие по перемещению считать работу. Построить график работы в зависимости от перемещения из-за нагрузки. А уж как его строить расчетно или экспериментально дело десятое. И потенциальной энергией поднятого молотка . Это будет прямая параллельная оси абцисс.   Или кинетической энергии в момент начала соприкосновения.
    • Krusnik
      Около 8500 € С вэб интерфейсом.
    • Maik812
      СОХРАНИТЕ СБОРКУ ЦЕЛИКОМ В *stl  и пришлите. Вы прислали отдельными деталями. а нужно чтоб сам солид сделал их. головной нет у меня сборки. У тебя только 7 файлов трубы , и все это единственные полые детали. Если ты будешь считать разницу в площади граней болтов и сплошной площади без уче та , то вы больные на голову.. площадь головки  болта высчитывать на краску.. Я понимаю когда золотом покрывают.. А площадь на покраску внутренней части банки в которой краска была вы считать будете ? А остаток краски в банке и на кисточке ? там на кисточки в 100 раз больше остается чес на болтиках.. Разум надо иметь тоже.
      И какую нагрузку задать в статике и динамике в данной задаче?
    • NCC_@RAMBLER.RU
      есть выбор , посмотрите на картинке по выбору оси инструмента
