Модуль Сварные конструкции и гайка
Доброго всем дня.Кто подскажет решение.Делаю некую сварную конструкцию из профилей используя модуль Сварные детали(отдельное извинение за неправильное названия шапки темы). Далее один из профилей сверлим насквозь и привариваем соосно по отверстию гайки( ножку надо вкручивать в них к примеру). Все это делается  как деталь а гайки из библиотеки проектирования вставляем. И вот тут заковырка-солид видит сварную конструкцию вместе с гайками как единую деталь .Делаем чертеж  где требуется показать разрез этого места и тут о чудо-гайка оказывается разрезанной. Не разрезать через свойства-индикатор сечения не получается(не активно-это же деталь).Как победить?
Изменено пользователем ГЕЛА
@ГЕЛА А Вы сначала сделайте сарную конструкцию деталью, потом преобразуйте ее в сборку, а в сборке уже добавляйте гайку.
Таким образом у Вас будет одна сборка, файлы деталей и один технологический файл, где реализован функционал инструмента "сварные детали"
Так и делаю пока(или как вариант разрушаю вид превращая его в эскиз и дорисовываю недостающую геометрию). Но к примеру эта гайка потом профилем каким накрывается и ее уже на окончательно сваренную конструкцию не приваришь , а дабы не было беды хотелось бы показывать их на чертеже металлоконструкции.
29 минут назад, ГЕЛА сказал:
Так и делаю пока
Не так!
Вот что Вы пишите:
55 минут назад, ГЕЛА сказал:
поэтому у Вас получается:
А я Вам написал вот что:
45 минут назад, Alex1986 сказал:
Тогда у Вас будет нормальный файл сборки и не придется:
31 минуту назад, ГЕЛА сказал:
т.к. это не вариант а морока сплошная.
Читайте "Сохранение тел"
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_split_and_save_bodies.htm
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
