Какой блок питания лучше, старый FSP 700вт или новый Aerocool vx 500вт?
Всем привет! Фирма для доп. работы мне купила компьютер, так как деньги не мои (даренному коню в зубы не смотрятrolleyes.gif), то в спешке (пока не передумали:smile:) без подробной проверке прайса мне собрали комплектуху для нее. После приобретение оного и прошедшей эйфории, стал задумываться правильно ли мне выбрали блок питания (aerocool vx 500вт черного цвета). Дома лежит старый БП на 700вт (fsp atx 700) приобрел в 2011г и работает 8 лет. Скажите пожалуйста стоит ли поменять местами БП FSP вместо aerocool? Боюсь что aerocool спалит мне комп и дом в придачу? Комп для расчетов Ansys.
Характеристики компа:
процессор i5-8600К
видеокарта GF1050ti
память ОЗУ 32 Gb
2 часа назад, almazk3 сказал:
процессор i5-8600К
видеокарта GF1050ti
память ОЗУ 32 Gb
Если это всё, что есть в системнике, то на чём же стоит Windows?
Подбор блоков питания по потребляемой мощности расписан в гугле до основания, как и есть таблицы прямо на сайте, в которых просто набираете свою конфигурацию и получаете минимальную необходимую мощность блока питания.
На глазик, учитывая что по линии +12В он выдаёт 38 А, то этого более, чем достаточно, под вашу видеокарту. Остальные компоненты не так требовательны, включая процессор.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
