ИТ для планирования производства в российских реалиях: отраслевой опыт
Оперативное производственное планирование – задача любого предприятия, где бы ни было оно расположено, и российские заводы не являются исключением. Причём решение этой задачи является одним из критических мест работы предприятия — некорректно сформированный план производства может легко сорвать сроки сдачи продукции и нанести серьезный урон как имиджу предприятия, так и выполнению договорных обязательств перед покупателями. Эти задачи решаются самыми разными способами — от ручного планирования и использования таблиц (например, в MS Excel) до применения специализированных APS (Advanced Planning and Scheduling) систем. Однако, когда количество позиций в номенклатуре и единиц оборудования начинает превышать несколько десятков, ошибки и неоптимальное распределение ресурсов при «ручном» планировании практически неизбежно. В этой статье рассказывается, чем отличается подход к внедрению современных систем автоматизации в России и за рубежом. Безусловно, при наличии [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
