Sign in to follow this
Followers 0
youko
Как учитывать радиус фрезы при обрезке
Pinned posts
Здравствуйте.
Ситуация следующая: вырезал модель, затем создал контур и теперь необходимо пройтись по контуру фрезой малого диаметра, чтобы были более четкие границы изделия. Контур 3D (не плоский). Использовал стратегию обработки : "Чистовая по шаблону" с параметром Ведущая кривая. Но по этой стратегии получается, что фреза идет вдоль границы, а мне надо чтобы она прошла по наружней стороне. Может стратегию не ту выбираю... граница забита в шаблоны. Прилагаю скрин того как сейчас идет фреза.
Спасибо.
Share this post
Попробуйте "по профилю 3D кривой"
Share this post
Followers 0
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
    • Metal_Cutter
      Для таких деталей качество хорошее. Похоже чертеж сапожник рисовал. @NX_mill Канавочный резец еще хуже результат даст.
    • myon
      Отлично, побольше уроков! Очень полезно
