шарнирное соединение оболочек
Доброго времени суток дорогие форумчане! Волею судеб, моделируя в SolidWorks Simulation, возник праздный вопрос. Как задать шарнирное соединение между Т-образным соединением кромки оболочки и гранью (солида или оболочки)? Знаю, что у солида в узлах степеней свободы 3, а у шеллов 6, так что все должно быть.
Нашел в справке в "типе контактов" по контакту bonded такую информацию:
For a study with mixed mesh (used automatically by program), you can bond Set 1 entities (vertices, edges, faces, beam joints, and beams) to Set 2 faces. Vertices, edges, and faces can belong to shells or solids. The behavior of the bond depends on whether the source entity belongs to a solid or a shell. If the source entity belongs to a shell or beam, the bond acts like a rigid connection where the original angle between the shell or beam and the solid is maintained during deformation. If the source entity belongs to a solid, the bond acts like a hinge, where the original angle between the shell and the solid is not necessarily maintained.
Доходит дело до практики: Вообще не получается выбрать кромки в набор target (я так понимаю Набор 2) при выборе в sourse грани (Набор 1). Делаю финты: разделяю грань с помощью "Линии разъема" там, где к ней подходит кромка и приложил Набор контактов Связанные между ними. Что вижу: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, что при задании кромки солида в Набор 1, что в Набор 2, в результате вижу прямой угол между солидом и оболочкой.
Вопрос: Так есть ли возможность в SolidWorks Simulation задать шарнирный контакт или это они так, ошиблись?
Solidworks 2018.
глобальный контакт отключите, и будет вам счастье. Назначайте контакт "кромка Solid - кромка Sell"
Но есть ньюанс :). Тогда соединения "кромка Sell - кромка Solid" отвалятся в модели. Их можно будет поставить только как "кромка Shell - грань Solid". Видимо для нормальной связи оболочек с твердым телом ему нужны пары узлов, где хотя бы один узел в паре не на общей кромке.
Спасибо большое! Отключил, глобальный контакт - действительно получился шарнир.
2 часа назад, vik_q сказал:
Переназначил контакт - шарнир отвалился. Чудеса. На грань в Наборе 2 он ругается и не дает создать контакт. Делаю наоборот - получаю заделку.
Видимо да. Это наверное и делал глобальный контакт, а когда его отключили эти связи с соседними узлами (скорее всего имитирующие толщину оболочки) отвалились и осталась только связь по кромке ограничивающая перемещения и не ограничивающая поворот.
А когда я переназначил контакт, программа по своим алгоритмам не смогла связать контакт с соседними узлами по толщине и он перестал работать.
Ух и Солид! Вот что юзер френдли алгоритмы делают.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
