Sign in to follow this
Followers 0
Lavr88
Продам гребенки Nachreiner
Pinned posts
Продам гребенки Nachreiner  E.9620.0.4550.10
Толщиной: 1мм(диаметр 4.5);1.5мм(диаметр 7.5);2мм(диаметр 7.5,10.5);2.5мм(диаметр 10,5);3мм(диаметр 10,5;13,5;16,5(3 штуки));4мм(диаметр 19,5);5мм(диаметр 19,5;22,5);6мм(диаметр 19,5;22,5;28,5);8мм(диаметр 32,5);10мм(45,5).
Всего 18 наименований.
Цена 15 т.р.
Share this post
12 т.р
Share this post
Share this post
8 т.р
Share this post
Followers 0
    • Sanchooos
      1. Есть возможность узнать тип энкодеров со стойки, или же нужно смотреть схемы и добираться к ним физически? 2. Если сели батарейки, СЧПУ ведь должна выдавать какое-то уведомление? 3. Параметр АРС поищу в мануалах, посмотрю, что обозначает. Процедура вывода описана в мануале, но реальная панель управления станка отличается от той, что в мануале (на картинке с мануала есть кнопка включения режима реферирования, а на панели станка ее нету). Из-за этого и пробовал через G28 сделать вывод. 4. Делал видео для руководства https://www.youtube.com/watch?v=6ocTA4q2hXw. Чуть позже пойду к станку, сделаю фото. Спасибо всем, кто отозвался!
    • soklakov
      пока у вас картинка показывает, вам лучше не считать. расчетчик считает и принимает решение, а комьпютер делает то, что ему сказано. он выдает те результаты, которые следуют из заложенных данных. пригодится образование и опыт. думаю, список может быть неполным.
    • rusl3
    • soklakov
      для этого нужны не нормы, а мозг.
      А где же новизна и актуальность? )
    • chatjokey
    • rusl3
      Смоделировали тут в первом посте  физическую реальность (точно её?) и куда её натягивать? Именно на это норм и нет. Опять пересчет из одних попугаев в другие. В нормах допускаемое 125, но прикладывать его нужно к тому что получено по формуле из норм в которой всё уже учтено и как учтено и что не раскрывается. А картинка 250 показывает. Можно конечно реверсом понять запасы и усреднение... Всё равно как микрометр отградуировать в оборотах или градусах, а потом пересчитывать.   Никаких уравнений мы не составляем. Каким способом получено решение инженеру, в данном случае знать в деталях не обязательно. МКЭ и переводит то, что раньше можно было (часто и нельзя было) решить солидным набором различных аналитических методов к одному методу. Те задачи которые для аналитики разные, для МКЭ стали однотипными. Для гнутых, крученых, сжатых и тд свои формулы и допускаемые. МКЭ один на все. Пора бы уже и метод разработать.
      https://kanatservice.ru/wp-content/uploads/kryuki-kranovye-6627-2.pdf   чего париться ?  Сделать по госту и забыть и забить :)
    • chatjokey
      Тот от кого ТС ждет перевода, чтобы потом приехать...)     Такой продукт нужно продавать только в биткоинах, никто не узнает и не отнимет... )
