Металлоконструкции Компас-3d
Thoryn Telvanni
Добрый день! С недавних пор изучаю компас и у меня возникли некоторые вопросы связанные с построение металлоконструкций, надеюсь кто нибудь поможет мне ответом на них)
Посмотрел видео на канале компаса:
Решил сделать по аналогии, сделал простую рамку из уголка (скрин прилагается) и сделал спецификацию, но почему то в спецификации вместо 1 детали с количеством 4, появилось 4 разных детали, к тому же автоматически им не присвоилось значение БЧ в поле формата. Подскажите что я делаю не так?
С библиотекой металлоконструкции здесь врятли многие работают.
Вы профиль выдавливали сами, а не пользовали библиотечный?
Можно же взять стандартный уголок из библиотеки.
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Что не так:
1. Ну главная ошибка это использование компаса.
2. Даже из внешнего вида 3D-модели видно, что детали не могут быть БЧ, так как они имеют разделку на краях.
3. Компас не может определять будет ли ваша деталь БЧ или нет - это определяет пользователь исходя из своих соображений.
4. Компас не определяет являются ли детали идентичными - это задача опять же пользователя. Тут есть два решения. Опишу самое ходовое: переводите построенные тела в детали формата m3d и в случае их идентичности удаляете копии и строите их массивами или просто вставкой с последующей привязкой.
@Di-mann профиль библиотечный я так полагаю, делал командой "профиль по образующим", выбрав нужный сортамент.
Почему многие не работают с металлоконструкциями? Как работаю в таком случае? Сам то я сижу в солидворксе и там есть аналогичный арсенал функций - 3д эскиз на который в последствии натягиваются профили. Плохо только то что потом нельзя сделать спецификацию автоматически. А теперь нужно работать в компасе) Приложил фотку одну как пример выполняемых работ, чем если не металлоконструкциями такое лучше делать?
@slava-profi ну как же не определяет идентичность, видео я приложил не просто так, 9:20 - у них же определились идентичные детали и бч проставилось автоматом, понятное дело что это не правильно и тамошние детали должны иметь чертеж, но это потом исправляется и выполнив чертежи на детали в спецификации меняется обозначение с бч на "А...".
Здесь мало народу из строителей, особенно в Компасе. Больше машиностроителей, чпушников, и всего чего угодно по паре.
Когда строю металлоконструкций беру из библиотеки 3 D прокат, там нужно только выбрать марку профиля и длину.
Но у меня чистых металлоконструкций мало.
@Di-mann получается строите каждую балку отдельно, а потом собираете в сборку?
Библиотечных балки можно выбирать прямо в сборке точно так же как болты.
Т. Е. Я не строю балку а выбираю её из библиотеки задавая номер проката и длину. И она появляется в сборке без создания какого либо файла, а в дереве значек как у метизов.
Не уверен что используемый мной способ лучше других, но меня устраивает.
@Di-mann не найти мне чего то эти библиотеки пока, крепеж есть а профилей нет, где искать?
Логично что профили лежат в папке "профили" в окошке слева на вашей картинке.
Изменено пользователем Di-mann
Перепутал сено солома
@Di-mann в первую очередь там и посмотрел, но там ничего интересного, уголок да швеллер
А что нужно то? Берете профиль и собираете металлоконструкцию. А если нужны вырезы и отверстия, то это уже чертежная деталь на которую нужен отдельный файл и отдельный чертёж.
Этим машиностроения от строителей и отличается.
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Из видео видно что при нажатии кнопки создать спецификацию создается спецификация. И все. В компасе вер.18 создание спецификации наконец то начали править в нужное русло и перенесли в 3d-модель. По этому когда на видео нажимают кнопку - просто создается отдельный файл спецификации, который идентичен по содержанию уже созданной спецификации внутри 3d-модели руками. И никаких чудес. И БЧ не проставлялось само, и идентичность определялась вручную.
Мой Вам совет не смотрите рекламные ролики - там правды 10% от силы. И конечно же не пользуйтесь Компасом. Иногда легче сменить работу, чем работать на Компасе.
По поводу работы в Компасе: Создаете модулем металлоконструкции саму конструкцию, что бы дальнейшие доработки были минимальны. А затем все переводите в детали кнопкой "преобразовать в деталь". И руками рисуете все остальное. Да не забудьте запастись валидолом.
2 минуты назад, slava-profi сказал:
Достаточно спорный совет.
Я даю советы на основании своего опыта. Пользоваться или нет уже не мне решать. У меня был такой случай: уволился, чтобы не работать на убогом ПО - не жалею.
5 минут назад, slava-profi сказал:
Осваиваю солид. Валидола нужно не меньше. И тут вопрос лишь в том, кто к чему привык. Многое в солиде после компаса так же кажется нелогичным.
1 минуту назад, slava-profi сказал:
В данной теме не было вопросов по выбору софта.
3 минуты назад, slava-profi сказал:
 на убогом ПО
Или неспособность его освоить.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Осваиваю ежа. Пока что обескуражен. Но знаю, что впереди светлое будущее.
Только что, slava-profi сказал:
В моем случае светлое будущее не коррелирует ни с одним инструментом.
Главный инструмент мозг, а большой красной кнопки нет ни в одном ПО.
@Thoryn Telvanni
сходите на родной форум Аскон, там больше инфы.
@slava-profi  Для срача есть ветка "Сравнение и выбор", Вам туда.
1 час назад, Maze сказал:
В таком случае жалуйтесь администраторам, что в ветке появилась видео с неточной инфой и тему автоматом перенесут в указанную Вами ветку.
20 часов назад, Di-mann сказал:
Про "красную кнопку" это не ко мне. А кроме мозга привык пользоваться инструментами. Желательно удобными.
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
