ivdel
Невозможно открыть макрос
10 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
После установки Inventor 2019 перестал работать макрос. Другие все работают.
Редактирование макроса не работает. Solidworks 2017. Win7. Win10.
Макрос в детали изменяет плотность материала, в чертеже изменяет форматку.
Edited by ivdel
Share this post
На этот случай я запасаюсь дубликатами макросов. Солид в некоторых случаях портит файлы макросов (при зависании Солида, например).
Может быть есть какое-то решение, которое позволяет их реанимировать, но я лично такого не нашел.
Share this post
16 часов назад, Солнцеворот сказал:
Копии макроса также не открываются. На машинах без Inventor 2019 все работает. Вариант снести Inventor 2019 не подходит. Некоторые заказчики присылают готовые проекты в Inventor.
Share this post
Нашел решение.
1. После установки "Inventor 2019" удаляю "microsoft visual basic for applications 7.1 (x64)"
2. Запускаю исправление solidworks. Ставится солидовский "microsoft visual basic for applications 7.1 (x64)" и макрос заработал.
5 people like this
Share this post
21 час назад, ivdel сказал:
Для чистоты эксперимента я бы попробовал вообще снести все VBA и поставить его отдельно.
Share this post
В 09.03.2019 в 23:57, ivdel сказал:
Нашел решение.
Может ли возникнуть такая проблема после установки CorelDrow?
Share this post
9 минут назад, sashassg сказал:
Есть такая вероятность
Share this post
7 часов назад, sashassg сказал:
Чаще всего и возникает, поэтому при установке нескольких программ, использующих VBA/VSTA, ставить только один вариант, а в остальных исключать из установки.
Можно даже ставить эти компоненты отдельно, а у программ отключать в установщике, только в этом случае надо для начала определиться с версией(ями) VBA/VSTA.
CorelDRAW и Auteodesk по моим наблюдениям, менее капризны к версии.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Нажимаю макрос ТТ в солиде выскакивает табличка "откройте чертеж" что не так??? Почему он перестал работать
Помогите пожалуйста
Edited by Павел_Баньязов
Share this post
22 часа назад, Павел_Баньязов сказал:
Возможно в системе открыто несколько программ Solidworks, а макрос работает не с той.
Закройте все другие открытые программы Solidworks, возможно скрытые. Прежде чем убивать лишние процессы сохраните файлы над которыми работаете, т.к. велика вероятность что через Диспетчер задачи не угадаете какие из процессов лишние, а в каком загружены ваши рабочие файлы.
Или перезагрузите компьютер, запустите один раз Solidworks и только после этого кликайте по файлам программы или тащите их в окно программы (ну или через диалог Файл-Открыть...).
1 person likes this
Share this post
    • preparator
      Здравствуйте,   если еще вопрос не решен, то хорошо бы видеть ваш код и ошибку которую вызывает метод.    вообще, примерно так должно работать (в моих скриптах работает): Dim App As femap.model
      Set App = GetObject(, "femap.model")
      rc = App.feFileProgramRun(False, True, True, "scriptFullName.BAS")    где "scriptFullName.BAS" - полное имя файла запускаемого скрипта.
    • frei
      А че там в рино с гх? Получится закрутить бутылку вокруг шеста?
      Если нет схемы и никто не может предложить ее, у вас только один путь: бумага, карандаш и немного терпения, схема не очень большая, рисовали бывало и в три раза больше. Как сказал @vad0000 - в первую очередь:
      Ну, скажем, я бы во главе Флекса смог бы его довести до рулеза, но кто мне даст? Компас в заднице по причине его политики продаж. Там зарабатывают на рыбе (библиотеках), а флекс сразу дает удочку, но дюже кривую...
    • mishanag
      Так их подавляющее большинство.    А еще от того, как сошлись звезды, температуры окружающей среды и тд и тп. Когда работал в еже, при необходимости, я менял сборку и входящие в нее детали путем изменения заранее определенных переменных. В компасе мне такое тоже удалось сделать. Один раз изменилось и все. Меняю значения переменных на первоначальные, а фигушки - разваливается все!))) Вообще проектирование включает в себя процесс поиска оптимальной конструкции, компоновки, размеров и тд и тп. Можно делать это у себя в голове (что далеко не каждому дано), а затем визуализировать в чертилке под названием компас, а можно в нормальной САПР быстро проработать кучу вариантов с определенными параметрами и выбрать наиболее подходящий. Второй вариант явно быстрее первого. Для Этого, собственно, САПР нужны и создавались.
    • Sergei
      Ну уж флекс то точно и в лупу готов не видеть конкурентов по функционалу не то что SW, но и прог намного круче. Там весь вопрос про то что люди уже привыкли работать как в SW и не хотят травмировать мозг. Тут много зависит от разработчиков флекса, чтобы они довели до конца приспособление мозга солидвокеров до уровня флекса. И уж конкретно в этом мне можно поверить на 100%. Да и Компас при желании смог бы легко надрать задницу SW. Там математика наверняка не хуже, а может и лучше парасолидовской. Главная проблема Аскон это его аналитики. Извиняюсь, но предположу что там конкретно дебилы.
      Думаю, именно в этом проблема. Поэтому, просто переименовываете виды со стрелкой, запускаете макрос, и в буфере будет запись,  типа "Переименование стрелки A в стрелку A не удалось! ". Лично меня это не напрягает.
    • Maik812
      О.. да Вы упаковочные машины делаете !!! Такие обслуживал! У меня на 2х версиях Винды 7  СВ2014 не ставился! Верней он сам ставится все ок, но ка ктоль ко макрос открыть или запустить то все сыпится солид. Все дело в Винде оказалось, все перпробывал всякие нет и вста и тд. не помогло!   Сам сижу в СВ 2014 и доволен им!
    • none
      Потестировал макрос в части работы с буфером. Создал чертеж с большим числом разных видов по стрелке, разрезов и выносных элементов. При первом запуске все хорошо выводит в буфер, при последующих добавляет запись такую же к уже имеющемуся содержимому буфера и так каждый раз. Хотел воткнуть обнуление буфера, но с ходу не работает, надо в правильное место воткнуть обнуление или править алгоритм накопления рекомендаций по переименованию видов по стрелке. Кто может проверить, у всех так?
