Две точки на окружности
Угол 90 :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Если нажать Справка > контекстная
и далее в окне набрать слово "ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ"
Для вас откроется удивительный мир, после прочтения.
По окружности только китайцы расставляют отверстия через линейный размер между центрами. Нормальная практика - задавать положение по углу. Исключения довольно редки.
И не понятно, картинка - это у тебя то, что надо сделать, или это что-то неполучившееся с жуткими размерами.
Кроме того, есть лишние размеры.
16 часов назад, Di-mann сказал:
Видимо ему нужен был мгновенный ответ, а я полчаса тянул...
Через пару месяцев, ближе к сессии, вспомнит и зайдёт посмотреть ответ. =)
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
