В каком Nesting CAM есть автозаполнение листа деталью и ограничение зон порезки?
Инженеротбога
Инженеротбога
Я пробовал модуль NEST из RhinoCAM, RhinoNest и отдельный Hypertherm ProNest 2019.
Везде нужно указывать необходимое количество выбраной детали, а что если мне неизвестно это число, я хотел бы чтобы софт сам максимально разметил количество деталей на указанном листе, подскажите в какой программе можно такое реализовать?
Второй вопрос, также ищется CAM для Nesting, где можно указать зоны на листе, которые нужно избегать, например там отверствие/дефект и т.п., поразительно, но кажется в такой модной программе как ProNest от Hypertherm такой функции нет, неужели подразумевается, что если у тебя есть деньги на такой софт, то листы для порезки у тебя без дефектов идут :big_boss:
Спасибо.
Изменено пользователем Инженеротбога
Инженеротбога
23 minutes ago, SHARit said:
Техтран
Интересная вещь, скачаю демку, а что еще есть?
Инженеротбога
Тем временем посмотрел NestingWorks 2019 для SolidWorks, бесплатный Deepnest.io, опцию Nesting программы Vectric Aspire 9.5 -- везде нужно задавать количество копий детали.
49 минут назад, Инженеротбога сказал:
Разумеется. А как иначе ящик узнает сколько штук Вам нужно?
В 06.03.2019 в 15:34, Инженеротбога сказал:
Тогда примите это число равным нулю и успокойтесь.
Задайте количество деталей заведомо больше, чем может разместиться на листе.
Инженеротбога
например если я поставлю галочку на чекбоксе, тем самым давая знать, что мне нужно столько, сколько максимум поместится на заданном листе, желательно также если есть возможность указать зоны пропуска, где дефекты на листе и куда резаку не стоит заходить, там всего два места по 2см² на листе 1500х500.
В ProNest указываете размер листа для раскроя и примерное кол-во деталей. Все что не влезет на лист при автораскрое перейдет на следующий. Лишние листы удаляете.
В том же ProNest можно ориентируясь по вертикальной и горизонтальной линейке сдвинуть/повернуть/удалить из раскроя детали, которые попадают на дефект.
Инженеротбога
Спасибо, но это возможно в практически любой современной нестинг-программе. Ищу где не примерно, а автоматически.
Только что, Инженеротбога сказал:
Зачем такие заморочки? Кликнуть 2 раза мышкой вместо 3?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
