Помогите открыть файл
Спасибо, а остальные выдают ошибку без каких-либо намеков? Типа просто нажмите ок и я больше ничего не хочу делать © Компас
Изменено пользователем cattheripper
У первых двух файлов заголовок файла (первые три байта) "KP!".
Home 13 такое не открывает, Lite 6 тоже.
Может зашифрован.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Использую Компас-3D LT v12. Не могу открыть файл с расширением .m3d. Нажимаю "Открыть", выбираю нужный файл, окно для выбора файла закрывается, а дальше ничего не происходит. Может ли быть такое, что он не открывается потому что сделан в другой версии компаса?
13 часа назад, dgash сказал:
Наверное может.
Никогда не юзал лайт версию, точно не подскажу.
@dgash
    • В КОМПАС-3D LT можно открыть только документы, созданные в текущей или одной из предыдущих версий системы КОМПАС-3D или КОМПАС-3D LT (но не в более новой версии!)
    • В связи с тем, что в профессиональной версии системы КОМПАС-3D доступны более широкие возможности создания и редактирования объектов, чем в КОМПАС-3D LT, документы, созданные в профессиональной версии, могут содержать информацию, ввод и редактирование которой не поддерживаются в КОМПАС-3D LT.
Здравствуйте всем, есть такая проблемка, не могу открыть чертеж, пробовал много версий компаса, пишет "Не верная структура файла". Кто-нибудь может помочь?   Э3.cdw
В 09.05.2020 в 17:39, L0rd1201 сказал:
Представь себе, дело не в версии. Иначе бы писало про то, что "файл создан в более новой версии программы".
Изменено пользователем SHARit
  • 1 год спустя...
Срочно нужна помощь, перевести из компасajформата в формат автокада или в любой другой формат,который можно открыть с помощью автокада. Точно версию компаса не
знаю, но знаю что ниже 16 версии
12 часов назад, ToyoSamura сказал:
Срочно нужна помощь
Когда помощь нужна срочно, люди делают всё для того, чтобы им МОГЛИ помочь.
У вас доступ к папке закрыт. :doh:
Уважаемые друзья, помогите, пожалуйста, пересохранить файл в 5 версии компаса, чтобы открывалось в коммерческой версии Компаса.
Спасибо заранее.
Схема производства хлеба.rar
Всем добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, пересохранить файлы в приложении в 5 версии компаса. Спасибо заранее.
Схема производства.rar
4 часа назад, Mayakov сказал:
Всем добрый вечер.
Схема производства.rar 121 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
 Ребята, помогите, пожалуйста, кто может пересохранить из учебной версии компаса в коммерческую) Очень срочно)
30.05.2022 в 02:55, Mayakov сказал:
Из учебной в коммерческую, насколько я помню, они не конвертируются. Так что сам переделывай. Ручками.
Всем привет. Помогите снять защиту с файлов.
1.rar
Второй файл
2.rar
И третий, заранее спасибо)
3.rar
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
