Помогите открыть файл
стоит у меня 13 версия компаса, а фаил создан в более поздней версии, кто может пересохранить? ХЭЭЭЭЛП. Спасибо)
Downloads.rar
Ребята, привет.
Помогите пожалуйста пересохранить файл в приложении в 5 версию Компаса.
Спасибо заранее.
Чертеж оборудования.rar
Не удалось открыть документ
там "AppVersion=KOMPAS_16.0"
ps
понаставляют себе наисвежайших версий, а добрым людям мучаться.
pps
держите пересохраненный файл:
ps
pps
Спасибо большое)))
Вы мне очень помогли, у самого стоит 15 компас, никак не смог открыть(((
Спасибо.
Просьба помочь пересохранить из LT в  v14 sp1!
Но для начала, объясните почему я не могу сюда прикрепить файл =\
"Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"  - подобного чему? -_-
Так можно?
Политика такая. Файл в архив запаковать надо, либо давать ссылку на него.
Держите
Архив, это первое что я попробовал, все равно не загружалось, но уже не важно))
Спасибо за помощь, открыл чертеж.
А это каким-то конвертером делается, или же просто открываете в той версии ПО где было создано и пересохраняете?
Возможно потребуется еще достаточное количество таких же файлов переделывать =\
переделывайте:
Скачайте и не напрягайте народ.
http://forum.ascon.r....html#msg210877
открыл в версии 14sp2 "какая есть" и сохранил в версии не выше требуемой.
Помогите пожалуйста снять защиту с чертежей. У меня 14 версия КОМПАСА.
http://yadi.sk/d/6B-pLxmOpor2A
Изменено пользователем zanchess
День добрый.
Помогите пересохранить, чтобы открыть в Компас 3D V11
Записано в dwg но открыть не получаеться.
Дякую
22.rar
Изменено пользователем Владимир"
Добрый день! Помогите, пожалуйста, пересохранить чертеж в КОМПАС 3D-V16. Чертеж был создан в некоммерческой версии КОМПАС 3D LT V12. Не открывает :-(
Малый Ильдрам 22см на 3Д резку - Ярлык.zip
Ярлык.zip
засунуть в zip ярлык на файл... теперь я видел всё.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg210877.html#msg210877- может помочь
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
