Помогите открыть файл
"вы не можете загружать файлы, подобного типа".
грузи архивом. Я лично не помогу, тоже 13-я
Я уже кинула ссылкой в предыдущем сообщении)
Вот: http://ifolder.com.ua/4gic8feqayji.html
-это сборка и отдельно детали.
Изменено пользователем noddy
Лично у меня нет никакого желания гулять по обменникам. Грузить в сообщение старайся в след. раз
Из 15го можно сохранить или в 14сп1 или в 5.11
Вобщем сохранил в *.STEP должно открыться в любом....
Индикатор часового типа.rar
Господа, добрый день!
Помогите, пожалуйста, открыть файл.
У меня установлена 14 версия.
Сообщение: "Не удалось открыть файл".
Премного благодарен.
532903.rar
Изменено пользователем 1gor
15й аналогично.
Вероятно опять "Компас-защита"
Ищите создателя...
Что значит "15й аналогично"?
Создан в 15? Или нужна версия 15?
Судя по информации о файле, он изменен ещё в 2009 году.
Он имел ввиду,  что в 15-м точно такое же сообщение выходит. Файл защищен "компас-защита". Снимается там, где создан. Ну, как минимум, той версией.
Создан, вроде как, в 10-й.
Снять защиту может только создатель или любой, у кого есть версия, в которой создан файл?
Может быть, есть у кого 10-я, чтобы попробовать снять?
Компас защита предполагает пароль создателя и версия не причём, ищите творца, ну или можно обратиться с молитвой к Господу Богу о ниспослании пароля..
Уже давно существуют проги для скачивания с ФО.. В лучшем случае надо вручную капчу вводить..
 Необязательно. Там программно что-то есть, если пароль этот не дан конкретно.
Как минимум при инсталяции компаса нужно галки поставить :-).
Здравствуйте знатоки. Проблема уже опостылевшая, осточертевшая, надоевшая, но до сих пор существующая. В общем есть чертеж, не знаю где поглядеть в какой версии он сделан. но Kompas 3D V12, его не открывает. Причем любопытно, что Kompas 3D V12 LT без проблем пережовывает этот чертеж. В общем, кто чем может, помогите пересохранить этот файл под 12 версией компаса, или сохранить его под 10 Автокадом. Собственно Kompas 3D V12 мне для этого и нужен был, но не получилось. Так как с Автокадом то я дружу, а вот с Компасом нет.. Заранее спасибо)
Прикрепить не удалось...
вот ссыль.. https://cloud.mail.ru/public/daa624abd2c4/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA..cdw
P.S. Узнал, что исходный чертеж сделан в К12.1 LT.
Изменено пользователем Штирлиц
Все проблема решена) Помогли люди)
Не могу открыть файлы в Компас 3D просмоторщик 15, пожалуйста пересохраните эти фалы, чтобы можно было открыть их в просмоторщике или в других версиях компаса. Спасибо. С уважением!
http://rghost.ru/56696782 файлы в архиве, две штуки.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
