Помогите открыть файл
Люди мне очень нужно открыть фаил, который начерчен в компасе.Если кто сталкивался с таким подскажите плиз. Фаил даже не копируется говорит нет прав администратора, хотя я его и не трогал почти с флешки скинул на комп. ОС Windows 7 Ultimate. Что такое кто-нибудь знает?
Когда я нажимаю на фаил и пытаюсь переменить его, комп говорит, что нет прав доступа...Хотя в компе одна учетная запись--я по идее и являюсь админом компа
панель управления/безопасность/контроль учетных записей/изменение параметров/там вниз попробуй сдвинуть и посмотреть мот получится
но бывает и это не помогает, пару раз втречался с файлами компасовскими, которые под 7 не открывались, но там проблема в основном с защитой была...
Там все оказалось куда проще.....там надо было поменять политику...оказывается в 7 есть не просто запись администратора-пользователя, но и запись администратора-администратора. Дак вот из под нее нужно было изменить политику безопасности. Короче, проще говоря я разблокировал файл...теперь ктто-нибудь помогите его переконвертировать...у меня мини-картинка изображается, а сам файл не открывается. Если кто сможет открыть компасом своим перекиньте в формат dwg или в dxf плиз...очень надо....
Просмотрщиком я все-таи открыл файл, но блин понять не могу почему когда я нажимаю передать для редактирования в нормальный компас, то система выдает ошибк не могу открыть файл. Кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемами. У меня Компас 3D V10
Цех_до_реконструкции_исправл.rar
лучше раз настроить и пользоваться правами администратора только когда требуется, уже вирусы под 7 появились но мало. а так он их блокирует и без антивируса нормально получается...
по файлу, попробую на работе посмотреть...
Вот
Цех.RAR
Ты даже не представляешь как ты мне помог... Подскажи как ты его открыл...какой версией Компаса? Что с этим файлом было не так?
Компас у меня 11-й. Файл открылся без вопросов. Пересохранил его в 10-й и в другие форматы. Проблем не было никаких. Windows XP SP3.
Пересохраненный-то открывается?
Кстати, файлы одной версии Компаса могут не открываться, если сервиспаки разные. Т.е., например он был сделан в V10 SP2, а у тебя V10 SP1. Не откроешь.
Да все открылось без проблем.... У меня еще один файл такой же есть и тоже не открывается....просто надо искать 11 версию компаса...:(
Нормально... :blink:
я знаю что 11 не отрывает, поэтому и прошу )
Знимите защиту с файла в Компас-Защите.
а не могли бы вы снять, у меня не получается, точнее компас защита не работает
Изменено пользователем Unnamed
В Компас-Защите поставте галочку напротив "Защищать файлы". У меня так этот файл открылся -Изображение.
Или установите <noindex>КОМПАС-Защиту</noindex> заново.
  • 8 месяцев спустя...
Возникла проблема, помогите пожалуйста!!!!!! Перепробовала всё, не могу открыть файлы. Не знаю какой они версии, у меня установлена 11 версия Компаса.чертежи.rar
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
