Подбор привода
Здравствуйте.
Помогите инженеру, недавно перешедшему с металлоконструкций на детали машин.
Задача передо мной стоит следующая. Повторить станок, подающий заготовки. Тупо собезьянничать я могу, но хочется сделать рациональнее. Тем более вижу, что есть места, где авторы перестарались. А именно - мотор редуктор и цепная передача.
Станок представляет собой клиноременную передачу, с полиуретановыми ремнями круглого сечения. В два ряда. Заготовка круглая, опирается на эти ремни, которые в свою очередь лежат на фторопластовых направляющих. Все это счастье приводится в действие цилиндро-червячным мотор-редуктором через цепную передачу. Схему накидал. Станок китайский.
Длина направляющих - 3 метра. Отношение цепной передачи 1,75. Диаметры звездочек 70 и 120 (примерно, так снять нельзя, станок в работе).
И тут самое интересное. Редуктор: 0,37 квт; передаточное число 300, обороты 1400, кпд 0,5.
М=9550*0,37/1400=2,52 н*м
На выходном валу: 2,52*300*0,5=378 н*м.
Первая непонятка. Тк шаг однорядной цепи при этом должен быть не менее 38,1  (по эмпирической формуле  5*куб корень из М на выходном валу = 36,15).
А у китаез шаг цепи ~20, диаметр ролика ~8.
Отсюда и звездочки у меня только ведущая выходит по расчету не менее 190 мм, а у этих узкоглазых - 70 мм.
Ну хорошо, думаю, я же умнее узкоглазых. Я посчитаю сам привод.
Входные данные:
длина фторопластовых направляющих - 3 м.
скорость подачи - 0,01 м/с
масса груза, распределенного по всей длине конвеера - 33 кг.
масса полиуретанового шнура - 0,6 кг.
Попробовал посчитать по методике расчета ленточного конвеера, понял, что не подходит. Решил сам подумать, какие силы сопротивляются перемещению груза, вычислить их работу, перемножить на кпд в подш узлах, цепной передаче, ременной.
Итак, сила трения. Вычисляем работу силы трения. Как известно:
А=F*S. или мощность N= F*V
Fтрения=33х9,8х0,2 (коэф трения)= 65 Н.
N=2*65*0.01=1,3 Н*с тобишь Ватт.  (тк ремня два)
Имеем 10 роликов с подшипниками, кпд 0,99, кпд самой ременной передачи 0,95 и кдп цепной передачи - 0,97, кпд редуктора 0,5
0,99^10*0,95*0,97*0,5=0,415 кпд нашего механизма.
1,3/0,415=3,13 Ватт
Но это же полнейший бред. Да, я не учел вес ремней, но это ничего не меняет ровным счетом.
Значит мне нужно идти от необходимого крутящего момента для проворота этого механизма?
А я не понимаю с чего начать и как перевести свою нагрузку в необходимы мне момент на валах. Дальше то я по отношению ведомого/ведущего шкивов этот момент пересчитаю. А вот как начать? Или я вообще не в ту степь думаю?
В 05.03.2019 в 21:12, Inginiger сказал:
1,3/0,415=3,13 Ватт
Нет это нормально. По фторопласту коэф. трения примерно 0,1, даже если взять 0,2 то необходимо 66Н чтобы сдвинуть груз. на диаметре 130мм надо создать крутящий момент 66х0,065=4,29Нм. Если у вас передаточное 300 (без учёта отношения звёздочек  цепи), то достаточно иметь на двигателе 0,0143Нм , а с учётом КПД 0,415 получим 0,0345Нм. Так, что вполне нормально.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
