Sign in to follow this
Followers 0
Anatlijj8
Свойства детали
Pinned posts
Добрый день.
Подскажите возможно как-то сделать чтобы в свойства детали автоматически подтягивали со сборки количество детали и записывали их в строку количество деталей на изделие? если такое воможно то как?
Share this post
а если деталь входит в еще одну, другую сборку, а то и две, три.. из какой сборки количество проставляться должно?
Share this post
50 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Добрый день.
К добавленному вопросу от Alan Grek, я во-первых присоединяюсь, но задам ещё один вопрос: а вам количество только в какой-то одной конфигурации надо подсчитывать или во всех конфигурациях? А если в вашей сборке есть подсборки с этой деталью, то тоже надо учитывать или нет?
Чётко поставьте задачу с учётом всех возможных вариантов, тогда может и отпадёт необходимость вам что-то пояснять, ибо сами дойдёте до понимания.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Anatlijj8 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=getLastComment
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?do=getNewComment
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=спецификация&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
http://cccp3d.ru/topic/88015-еще-одна-спецификация-под-sw/?do=findComment&comment=843669
http://cccp3d.ru/topic/16940-swr-спецификация/?do=findComment&comment=154236
1 person likes this
Share this post
Добрый день.
А может все же из сборки подтягивать количество?
Share this post
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Деталь входит в сборку. Вы в детали поставите кол-во. А этих сборок нужно 4 шт. - (4 стойки или 4 опоры).
Т.е. нужно еще подтягивать кол-во сборок в изделии. А еще и ЗИП может содержать эти детали...
Думаю, что путь тупиковый.
Лучше научиться пользоваться СПЕЦИФИКАЦИЯМИ. Берешь спецификацию изделия, видишь, что в ней 4 опоры. Берешь спецификацию опоры, видишь, что в ней 4 ребра. Умножаешь 4 на 4 и выдаешь задание на изготовление 16-ти ребер. Сложно, конечно.
Раньше этому учили где-то.
3 people like this
Share this post
@Anatlijj8
Если солид 2014, можно макросом:
Можно посмотреть общее к-во в визуализации сборки (инструменты->вычислить->)
Share this post
@VOleg а зачем Вы это мне сообщаете?
Share this post
12 часа назад, VOleg сказал:
У Солида есть три основных типа спецификаций, если вы хотите получить ПОДЕТАЛЬНУЮ спецификацию на сборку, то она сама заранее перемножит количество всех подсборок на количество всех деталей в каждой из них.
11 час назад, Kir95 сказал:
@Anatlijj8
Любой макрос можно прикрутить к Солиду в любой версии, чтобы он автоматом отрабатывал.
1 person likes this
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
8 часов назад, Ljo сказал:
Да, да, правильно. Тогда мое сообщение надо исправить: "Берешь СПЕЦИФИКАЦИЮ изделия, включаешь "только детали" и выдаешь задание на изготовление 16 ребер".
Спасибо, что напомнили (у меня, кстати, и сборки считает).
Кончено, если в плане производства кол-во изделий 2, то, видимо, все равно заказываешь 16. Макроса-то нет...
Edited by VOleg
2 people like this
Share this post
14 часа назад, VOleg сказал:
А может это уже в сторону ERP?
Share this post
21 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если конструктор на чертеже ставит кол-во деталей для изготовления, то это "автомотовелофотокинорадиомонтер".
2 people like this
Share this post
Followers 0
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
    • vasillevich68
      Не, это не моё, вот @jtok наверное поможет, если расскажите в каком регионе страны эта крыша будет стоять, а то ведь, если к примеру под мой регион посчитать, а у вас построить, то под вашим снегом не только швеллер прогнется, но и вся крыша завалится.
