Туннельный литник
Уважаемые знатоки. Прошу Вашей помощи в следующем вопросе.
Где можно найти как определить размеры такого типа литника?
Как происходит его отделение? Подходит ли он для АБС?
Благодарю за Ваши ответы
Изменено пользователем sanyazhytar
Для АБС подходит (как и для АБС/ПК)
Про определение размеров, углов, диаметров туннельной части написано в любой литературе по проектированию литьевых форм (Пантелеев, Видгоф, Менгес, любая брошюрка/методичка и прочее и прочее). Единственное, учтите, что впрыск не в саму отливку, а в литник в толкателе, так что делать совсем уж маленький туннель не стоит - будет очень большое сопротивление.
Отделяется этот литник: 1) разводящая система с туннелем автоматически при выталкивании 2) впускной литничек в толкателе обычно отламывают вручную. Для этого он должен сужаться к месту впуска, иногда на толкателе делают еще скругление-"поднутрение", чтобы еще облегчить отлом литника. В случае если литник большого сечения и/или находится в труднодоступном месте (где литейщице  будет сложно отломать его или откусить) - остается "пенек". Нужно это учитывать.
Учтите, что если отливка легкая, то из-за такого литника она может плохо падать при выталкивании - нужно проектировать толкатели поднутрениями вниз и защищать их от поворота или добавлять пневмосдув.
Сейчас довольно много фирм делают стандартные вставки туннельных литников сложной формы (обычно литников типа "банан" и им подобных) которые существенно повышают возможности конструирования форм и выбора точек впрыска. Если в Вашем случае боковая стенка не велика (а на картинке она не велика), то я бы лучше присмотрелся к такому варианту. Из преимуществ - полностью автоматическое отделение. Пример: https://www.i-mold.de/en/gate-inserts/contourable-tgll-tghl-tgml/contourable-tgml.html Цена вопроса в зависимости от размера и типа, примерно 12-30 т.р. за точку впрыска, а проблем намного меньше, чем Ваш вариант, если соблюдать правила проектирования.
Изменено пользователем KsunReh
12 часа назад, KsunReh сказал:
Я бы, тоже тут стандартный "банан" поставил, по совокупности затрат "банан" выходит не намного дороже такой схемы. Расчет сечения точки впуска провожу по предельной скорости сдвига (методика расчета описана Казмером в справочнике "Разработка и конструирование литьевых форм), угол конуса туннеля - чем больше тем лучше, но большой конус как правило не получатся. Вообще туннельный литник вещь, для производственников, хорошая, но у этого типа литников есть и недостаток - в процессе работы формы нередко происходит разрушение "ножа" (перепонка над туннелем), поэтому применяя такой литник я стараюсь (если дизайн детали позволяет) делать сам туннель в отдельной вставке, и в случае разрушения можно просто заменить эту вставку, а не заниматься дорогостоящим ремонтом пуансона или матрицы.
На  то как будет работать туннельный литник влияет и его конструкция. На рисунке, который я приложу, слева показан обычный литник ( у него обрезка происходит по большему размеру впуска, поэтому при тонких стенках на вставках возможны сколы и след от литника "рваный") , справа модифицированный ( у него обрезка происходит по меньшему размеру впуска, след от обрезки более чистый и меньшая потеря давления)
Изменено пользователем shodan
В ‎22‎.‎03‎.‎2019 в 15:45, shodan сказал:
 На качество среза такая конструкция литника (справа на картинке) влияния практически не оказывает, она дает возможность увеличить время подпитки (допрессовки) отливки, т.к. при такой конструкции увеличивается время "перемерзания" впускного отверстия.
Вы не правы. Именно такая, модифицированная, конструкция литника и влияет на качество среза. Особенно это заметно, когда литник подводится, например, к радиусной или другой криволинейной поверхности. Сейчас попробую найти картинку для иллюстрации.
9 часов назад, shodan сказал:
Мы принимаем что для получения равнозначного качества отливки площадь подводящей "дырдочки" одинаковая? Тогда как форма этой "дырдочки" влияет на качество среза. Или мы все таки исходим из того, что
В ‎26‎.‎03‎.‎2019 в 13:29, Mold 2005 сказал:
что позволяет уменьшить площадь "дырдочки" и следовательно улучшить качество среза.)))
 Исходить надо из того, что площадь впускных отверстий в обоих случаях равная.
В ‎28‎.‎03‎.‎2019 в 22:27, shodan сказал:
Вы не правы.
Объясните пожалуйста - как на качество среза может влиять та часть литника которая в самом процессе среза практически никак не участвует?
 Отделение литника происходит за счет двух разных действий, которые идут одновременно - первое, отрыв от детали из-за вытягивании литника из туннеля и второе, зачистка вырванного участка о край ножа (верхний участок формообразующей детали над литником) т.е. на качество среза влияет угол β (угол заострения ножа) и угол α  (угол наклона боковой стенки). Понятно, что чем больше угол  α, тем хуже качество зачистки т.к. чем больше этот угол, тем большая часть вырванного участка проходит мимо ножа (по рисунку это нижняя часть вырванного участка), и тут совершенно не важно какую конструкцию литника вы применили, поскольку эти процессы будут протекать одинаково. Поэтому, если углы α и β одинаковые, то и качество среза литника будет одинаковое, а вот качество отливок будет разным, во втором случае качество будет выше особенно если разнотолщинность детали большая и для её уплотнения нужно больше времени. В меньшей степени, но тем не менее, на качество отрыва могут влиять свойства пластика и режимы литья.
@Mold 2005 , да на качество среза влияет даже близость выталкивателя у туннельного литника. Любой, кто производит прессформы в должном количестве в этом убедился много раз. Для разных материалов разные углы и вообще стандарт фирмы есть. Мне приходилось встречать и таблицы от заказчиков на размеры литника, в частности, скандинавы и финны этим характерны.
Расположение выталкивателей у туннельного литника это вообще отдельная тема, от выбора места зависит самое главное - извлечете вы литник или он так и останется в своём туннеле.
Уважаемые коллеги, что-то я не понимаю...по-моему все намного проще...Я не делал акцент на " угле заострения ножа " и " угле наклона боковой стенки" (предположим эти углы для первого и второго варианта впускного литника одинаковы). Я не делал акцента на площади сечения литника, которая выбирается исходя из веса изделия вязкости материала и некоторых возможных конструктивных особенностей (предположим она одинакова для первого и второго варианта впускного литника). Вы действительно считаете, что при указанных одинаковых условиях конструкции впускного литника (для одного и того же изделия) срезать его по БОЛЬШЕМУ размеру легче, чем по МЕНЬШЕМУ? Вы действительно считаете, что след от такого среза будет одинаковым (особенно в том случае,к примеру, который я показал выше на рисунке)? Ну...если вы в этом действительно уверены...то, как говорится, "Non habeo verba". :sad:
P.S. Радует, что согласились хоть с тем, что качество второго варианта впускного литника будет лучше.:smile:
@shodan , вы понимаете, что от нюансов зависит многое? Даже если и будут площади и материалы одинаковыми, то для одних материалов одно предпочтительнее, я для других другое. Очень сильно зависит от геометрии модели, в особенности, когда для вашего второго варианта просто нет места в ножке. Вы же не будете спорить с тем, что при одинаковой площади литника ваш второй вариант будет иметь большую ширину! Иногда это критично. Тут нет идеального варианта и быть не может, ибо в разных ситуациях бывают важны разные критерии.
А для вашего рисунка существует промышленный дизайн, тогда "топятся" литники в тело и используются те же "бананы", а за такой литник, как на рисунке, клиент вообще может не заплатить, либо уйдёт на щелевой вид и будут заставлять оператора на месте подрезать.
Именно потому что во втором варианте литник будет иметь бОльшую ширину, но мЕньшую высоту, он и будет легче и чище срезаться. Вообще-то клиент платит не за литник, а за качественную отливку. А вот это уже ответственность конструктора какой формы и конструкции выбрать литник..тут и форма, и место подвода, и материал, и конфигурация самой отливки, и многое другое играет роль. Я же не утверждаю, что надо срочно всем переходить на туннельные литники, показанные во втором варианте. Но я отмечаю, что при одинаковых условиях, при возможности использования именно туннельных литников, второй вариант предпочтительнее.
 Кстати, утверждение, что " за такой литник, как на рисунке, клиент вообще может не заплатить, либо уйдёт на щелевой вид и будут заставлять оператора на месте подрезать" верно, но только когда неправильно подобрано соотношение его высоты и ширины. Там есть определенные ограничения. Кому это интересно пишите в личку.
Здравствуйте! Скажите, где можно найти книгу - разработка и конструирование литьевых форм Казмера? Спасибо
На последней странице есть несколько ссылок на яндекс диск. Одна из них на нужную книгу. Но она на английском языке. На русском только покупать.
8 минут назад, sereke75 сказал:
ОК, спасибо. Мне только ознакомиться, если она того стоит, то куплю книжную версию.
я так понял, что это перевод с немецкого издания
HANSER, в принципе книги у них хорошие. На фирме, где работал раньше была книга - 1000-примеров-конструкций-для-литья-под-давлением, тоже от HANSER, тоже советую.
  • 4 года спустя...
22.03.2019 в 16:45, shodan сказал:
Здравствуйте, не подскажите какие углы для полипропилена ? по пантелееву там делят на хрупкие и мягкие материалы и углы соответственно разные. к какому виду отнести полипропилен даже и не соображу, может у вас есть опытные данные.
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
