Правильное обозначение изделия
Подскажите, как правильно обозначать изделие при заказе (какой из двух вариантов верный):
1. Антенна АБВГ.123456.123
2. Антенна АБВГ.123456.123 ТУ
Если можно со ссылкой га ГОСТ.
@Cuero Нужно открыть ТУ на изделие и посмотреть обозначение при заказе в нем :smile: Обычно указывают наименование изделия и ТУ, по которому оно изготавливается.
Да, вы правы. В ТУ у нас указано: обозначение изделия при заказе "Антенна АБВГ.123456.123 ТУ".
Но все дело в то, что один из наших коллег усомнился в правильности того, что мы в ТУ написали. Нужно доказать со ссылкой на ГОСТ. А найти я пока не могу. Подумал может кто сталкивался.
Изменено пользователем Cuero
11 минуту назад, Cuero сказал:
...один из наших коллег усомнился...
Если коллега с логикой дружит, пусть прочтет это, например.
Спецификация не определяет качество изделия, поэтому ее и не указывают при заказе (когда есть ТУ).
В 04.03.2019 в 13:13, Cuero сказал:
Раз нужен ГОСТ - то и этот туда же.
@VOleg А как это связано? Ведь обозначение изделия при заказе - это не какой-то конструкторский документ.
Только что, Cuero сказал:
АБВГ.123456.123 ТУ или АБВГ.123456.123ТУ?
Мне пришлось в программе сделать цикл поиска документов сначала по ГОСТ, потом с 1 пробелом, потом с 2 и с 3-мя пробелами. С 4 пробелами, почему-то никто документов не присылает. Вот сижу и думаю, а почему? Ленятся, наверно...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
