mastermix
Рачет на прочность сосуда под давлением
Pinned posts
Добрый день. На производстве вводим новое изделие, фильтр типа СДЖ. Для получения сертификата ТР ТС 032 нужно сделать паспорт как на сосуд работающего под давлением. В паспорте обязательным приложением идет расчет на прочность.
И так, что имеем: из программ пользуемся только Компас (официально), модель сделана в Компас 3Д. Программу ПАССАТ и прочее платное никто не купит. Делаю все впервые, поэтому много вопросов. Нужен тот кто в ручную делал расчет подобного фильтра или емкости по ГОСТ 34347-2017 (34233 и прочие ....).
Share this post
Ну а распечатать эти ГОСТ (34233.1, 34233.2 и т.д.) и самому разобраться - неразрешимая задача? Сроки поджимают? Или там подводные камни с формулировками и соответствием изделию методике?
Я думаю, за 1-2 дня можно управиться, забив все формулы в Excel. Полдня-день на расчёты (пока разберётесь, что да как, да набьёте в Excel), день на оформление (писать формулы в текстовом документе КОМПАСа долго и нудно). Почему советую не на бумажке - а чтобы пересчитывать быстрее было на модификации изделия и в случае поправок в исходных данных.
Share this post
    • Sandr
      Всем привет, помогите настроить Сетевой рендер в PhotoView360 SW 2017 . Запустил на своих компьютерах Сетевой монитор
      Один Компьютер назначил Севером Другие два подключил Узлами   В  Сетевом мониторе все компьютеры видны, на них разрешены задачи. Запускаю на одном из них Окончательную отрисовку, Опция "Сетевая отрисовка" включена, Нагрузку клиента пробовал от 100 до 400%....   Но в окне Окончательной отрисовки  вначале появляется надпись Ожидание сетевой отрисовки а затем проходит рендер с уведомлением  Запрошено клиентов сетевой отрисовки: 0   Кто знает как добиться отрисовки всеми машинами?
    • CNC_SKILL
      бери из базовых от HAAS он подойдет
    • ssuss1
      есть пост на fanuc 0i-mf?
    • Technolog ogt
      Насколько я помню - по ГОСТ заложено только расстояние, диаметры начальный и конечный с переходом на гладкий диаметр, есть таблица с указанием всех контролируемых размеров. Если мне не изменяет память, то на резьбе угол там 1,47 и профиль 60°.  Из всех ранее пробованных метчиков, лучше всего работал "немец W....r",хоть и дороже был, но гарантировано стоял N-количество отверстий. А по нержавейке нашей 12Ху*** эта фирма лучше всех стоит, доказано многолетней практикой со сдачей ВП МО. Хотя это уже совсем другая тема, и спорить не собираюсь по поводу инструмента.
    • lexx174
      На примере 11й версии - там такую ошибку лечили установкой определенного обновления Java. Посмотрите в эту сторону Возможно придется понизить версию j,обновления java
    • hoviethung
      Спасибо. Но это не тот ответ, которого я ждал.
    • MiLloeDelo
      @Vengeance  посмотрите ....по ссылке может сгодится !   http://cccp3d.ru/topic/33433-g121/
    • pavelaq750
      Детали глухие, проволокой не сделать, только электродом медным на прошивочно-копировальном.
    • mr_Voden
      @Vengeance G17 нужна, если у вас токарный станок и Z расположена по оси вращения детали, а нарезать резьбу планируете именно в осевом направлении оси Z. Используя команды G2 G3 необходимо указывать плоскость интерполяции. Касаемо вывода: можно удалить Y, из доступных посту координат, но это так себе решение. Можно поступить проще: вывести через 3хосевой пост (XYZ), а затем поменять все Y на С. И указать что это полярка G12.1 и пр, это работает.
    • lexx174
      Установкой лицензионного TC12 а не ломаного
