универсальная оснастка на сварку
добрый
у нас довольно много номенклатуры рам которые варим без оснастки.
по мне это неправильно
самое очевидное- струбцины, магнитные угольники - заставлю заказать.
но хотелось бы и чтото для базирования и выставления углов.
http://rhino-cart.com/ интересные вещи, но
у нас габариты побольше и они разные , плюс сварка внутри необходима.
никто не богат каталогами оснастки для подобных узлов?
Есть еще куча других фирм (Demmeler, Siegmund и пр.). Если габариты столов недостаточны, то есть их модификации, которые можно соединять между собой. Каталоги - на сайтах.
Изменено пользователем IGU
я понимаю. интересует именно опыт реальный использования при сварке конструкций из 12-20 швеллера
Изменено пользователем Slavdos
доп .вопрос.
имеем кучу металлоконструкций, аналогичных приложенным . с нанесенным покрытием- горячий цинк.
и они забракованы по внешнему виду швов.
чем оптимальнее их снимать ? то что сейчас используется - борфрезы. это ужасно по мне. день на раму - это хорошо.
Помню в советское время были большие сварочно-слесарные площадки с пазами. Думаю и сейчас это не сложно сварганить из подручных листов. В пазы можно вставлять болты и крепить прижимы по типу от карусельных станков. Снятие св.швов по максимуму можно производить торцовыми фрезами, единственное в труднодоступных местах делать борфрезами, но это небольшие объёмы.  Торцовые нужно поставить по типу радиальных сверлилок, если таковые не имеются можно сделать приспособления по типу пантографов с закреплёнными дрелями и вручную двигать, при этом пантограф только  будет держать горизонт.
все можно)
но у нас сейчас все предпочитают покупать , свою оснастку не развивают.
пока пытаюсь заказать вот такое
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
