Sign in to follow this
Followers 0
Slavdos
универсальная оснастка на сварку
6 posts in this topic
Pinned posts
добрый
у нас довольно много номенклатуры рам которые варим без оснастки.
по мне это неправильно
самое очевидное- струбцины, магнитные угольники - заставлю заказать.
но хотелось бы и чтото для базирования и выставления углов.
http://rhino-cart.com/ интересные вещи, но
у нас габариты побольше и они разные , плюс сварка внутри необходима.
никто не богат каталогами оснастки для подобных узлов?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Есть еще куча других фирм (Demmeler, Siegmund и пр.). Если габариты столов недостаточны, то есть их модификации, которые можно соединять между собой. Каталоги - на сайтах.
Edited by IGU
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
я понимаю. интересует именно опыт реальный использования при сварке конструкций из 12-20 швеллера
Edited by Slavdos
Share this post
доп .вопрос.
имеем кучу металлоконструкций, аналогичных приложенным . с нанесенным покрытием- горячий цинк.
и они забракованы по внешнему виду швов.
чем оптимальнее их снимать ? то что сейчас используется - борфрезы. это ужасно по мне. день на раму - это хорошо.
Share this post
Помню в советское время были большие сварочно-слесарные площадки с пазами. Думаю и сейчас это не сложно сварганить из подручных листов. В пазы можно вставлять болты и крепить прижимы по типу от карусельных станков. Снятие св.швов по максимуму можно производить торцовыми фрезами, единственное в труднодоступных местах делать борфрезами, но это небольшие объёмы.  Торцовые нужно поставить по типу радиальных сверлилок, если таковые не имеются можно сделать приспособления по типу пантографов с закреплёнными дрелями и вручную двигать, при этом пантограф только  будет держать горизонт.
Share this post
все можно)
но у нас сейчас все предпочитают покупать , свою оснастку не развивают.
пока пытаюсь заказать вот такое
Share this post
Followers 0
    • brshatcher
      @tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?     Спасибо!!! elektrod2.prt
    • bodjka7
      Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, рывки между кадрами. Возможно, Вам удалось решить проблему?
    • soklakov
      Ixx - момент инерции вокруг оси икс а Ixy - это что?
    • V123456
      Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Мне необходимо посчитать крутящий момент входного звена для подбора привода. Не совсем понимаю каким образом это можно настроить Autodesk Inventor 18. Пробовал инструмент "неизвестная сила" т.к. в отличии от инструмента "динамическое движение" там сохраняются результаты. Поскольку в инструменте "неизвестная сила" считается статика в качестве внешней нагрузки пытался выставить момент сопротивления повороту колёс(если такое вообще возможно). Не нашёл как там выставить направление этому самому моменту сопротивления повороту колёс. На данном этапе я пока пренебрег силой трения. Прошу помочь с расчётом механизма. Сам механизм прикрепляю снизу.
      Точка А на рисунке место в котором необходимо посчитать крутящий момент(место крепления привода), точка В крепление сошки и место момента сопротивления повороту колёс(Внешняя нагрузка при расчёте статики).
    • Phantasm_412
      Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?) moment1.txt moment2.txt
      Ой, я вас умоляю. Нисколько не сидел. Как рыба, по зодиаку, искал и ищу где лучше. И начальником пробовал, и барыгой... Не моё. И что теперь, выскажите своё фи?
    • karachun
      Сперва не так понял. Да, с увеличением жесткости результат приближается к жесткой заделке как и положенно. Получается фигня. Нужно городить контакт или закреплять шарнирно узлы на ребре а не грани.
    • Rimzen
      "Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
      Да, спасибо  уже прочитал. Действительно, всё просто. Добавлю, что если панельный компьютер от Фанука - то возможно наличие Windows CE или XP. И нужно не забыть сделать образ карты памяти. В моём случае - комп с семёркой и SSD-диском.
    • tm-ares
        канавки_радиально.7z
