2d-3d.ru Готовые проекты, чертежи и 3d модели
https://www.2d-3d.ru/ - приглашаю всех на сайт с готовыми проектами, чертежами и 3d моделями в программах Компас-3d, AutoCAD и SolidWorks. На сайте также много уроков по CAD и CAM программам.
  • 5 месяцев спустя...
При попытке скачать модель требуют регистрацию. После регистрации при той же попытке просят вступить в VIP-группу. А я то наивный надеялся...:smile: Мне не понравилось:sad:
Изменено пользователем cheb_volk
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
