NoxFelix
Расшифровка готового зубчатого зацепления ( редуктора )
62 posts in this topic
Pinned posts
Каким способом можно точно расшифровать зубчатое зацепление в готовом редукторе ?
Речь идёт о специальных (  нестандартных  ) редукторах ,
поэтому ссылки на ГОСТ и рекомендуемые там средние значения параметров не годятся.
Допустим, что неизвестно всё, и всё необходимо измерить заново.
Share this post
Выполнить замеры z, daw и aw
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
4 часа назад, zelinder сказал:
 Там только для равносмещенных .
11 час назад, ДУЧ сказал:
 Поясните, что есть da  и w   ?
 z - число зубьев
 aw - межосевое расстояние
Уважаемый @Glaive , где-то была ссылка на Вашу статью по измерению зубчатых колёс, не могу найти  :blush2:
Edited by NoxFelix
Share this post
11 час назад, NoxFelix сказал:
 z - число зубьев
da - диаметр вершин зубьев, w - длина общей нормали (как функцию толщины зуба можно взять размер по роликам и толщину по хорде). После всего этого воспользуйтесь КОМПАС.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Тут вот методика измерений попалась, но КОМПАСовскую найти не удалось....
http://library.miit.ru/methodics/04022018/Кравченко Определение параметров зуб_колес.pdf
Edited by NoxFelix
Share this post
 Как установить угол профиля исходного контура, если он неизвестен ?
Share this post
54 минуты назад, NoxFelix сказал:
Его обычно сразу видно
На 8ой минуте про угол.
Share this post
5 часов назад, NoxFelix сказал:
Подобрать
Share this post
17 часов назад, Blurp сказал:
Что это за программа ?
Share this post
В 3/11/2019 в 14:49, NoxFelix сказал:
Там наверху написано.
Share this post
Угол профиля исходного контура принят 20 градусов (ГОСТ 13755-81), не путайте с углом зацепления в передаче шестерня-колесо.
Share this post
13 часа назад, ДУЧ сказал:
Не путаем.
Кто сказал , что все шестерни в мире сделаны по ГОСТ 13755-81  ?
Share this post
10 часов назад, NoxFelix сказал:
Не путаем.
Любезный, судя по Вашим вопросам данной тематики, Вам начать бы с азов - станочного зацепления, ТММ и ГОСТ. Кто Вас обеспечил замудренными передачами, которые Вы не в силах расшифровать? Циклоиды, цевки, часовой профиль и т.п. достаточно редки и занимаются ими специалисты, которым эвольвента приелась.
Share this post
В 15.03.2019 в 01:02, ДУЧ сказал:
Если по сути вопроса Вам нечего сказать, то воздержитесь от советов "космического масштаба" .
2 people like this
Share this post
в авиации применяют исходные профили с углом 25, 28, а иногда и 22,5 градусов.
1 person likes this
Share this post
В 16.03.2019 в 17:48, NoxFelix сказал:
Бог с Вами, какой космос?...
В 03.03.2019 в 20:10, NoxFelix сказал:
Разъясните понятие "стандартного" редуктора, без обид? Нестандартные исходные контуры требуют уникального инструмента, либо обработки на 5-координате. Для полуобкатных передач вообще исходный контур не нужен. Суть вопроса в чем???
Share this post
Сладенький, тебе бы сначала понять зачем вообще угол наклона изменяют и почему в забугорных автомобильных КПП очень часто он не 20 градусов. А ты поди и не вкуривал, что зуборезный инструмент какбэ проектировать тоже надо а не упираться в рейку 20тиградусную.
В 03.03.2019 в 21:10, NoxFelix сказал:
Nox, я просто на КИМ шестерни отдавал, когда похожая задача была, потом с моделью работал и оттуда почти все параметры вытаскивал, хотя со степенями точности все равно непонятки.
1 person likes this
Share this post
8 часов назад, udlexx сказал:
Спасибо, что лизнул и тебе понравилось... Есть у меня понятие для чего все это делают. И проекты зуборезного инструмента есть, ессно нестандартного. Никто его изготавливать не хочет: затраты не окупаются продукцией.
20 градусов - это оптима, но не догма.
"И охренели мужики!"... Как так: пальчики веером, а без КИМ никуда, и степени сами не определяются?
Share this post
В 17.03.2019 в 22:42, chicago сказал:
Подскажите литературу по расчёту упомянутой геометрии? Мусолю один ОСТ, так в нём несколько параметров жёстко завязаны на 20градусов, хотя большинство зависят от угла. Хотелось бы выкинуть константы.
8 часов назад, ДУЧ сказал:
Возникла небольшая идейка. Если будет фотография в хорошем разрешении хотя бы с линейкой или чертёж контура колеса или скан - можно попробовать решить обратную задачу и вытащить исходные параметры. У меня есть небольшой опыт в параметрической оптимизации сложных функций (диплом), и есть вбитый мною кусок остовского стандарта в эксель. Остовский стандарт местами тупит, его нужно тестить и править ошибки. Но пока ничего точнее не видел.
Share this post
3 часа назад, AlexKaz сказал:
https://www.chipmaker.ru/files/file/8553/ ОСТ 1 00219-76 Зацепления зубчатые. Исходный производящий контур высоконапряжённых цилиндрических зубчатых колес.
Из опыта: 22,5 градуса - идеальный угол зацепления в паре шестерня-колесо с угловой коррекцией и числе зубьев шестерни 15-23 (работа со знакопеременными и ударными нагрузками). При повышении градуса ухудшается перекрытие, значит увеличивается число зубьев, а для сохранения габаритов уменьшается модуль, ухудшается изгиб, но повышается контакт.
В порядке юмора: inv=tanα-α. Возможно получить обратную функцию?
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, AlexKaz сказал:
а не делали сравнения результатов расчета по гост и прямого мкэ расчета твердотельной модели зацепления? госты и осты уже давненько не отражают состояние уровня техники в области зубчатых зацеплений
8 минут назад, ДУЧ сказал:
численно только в путь
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
18 минут назад, ДУЧ сказал:
Да, уже забил алгоритм, численный, не аналитикой.
11 минуту назад, k_v сказал:
Эм, а есть экономическая целесообразность? Прикиньте объём вычислений в сложных изделиях с пачкой передач.
Да и как Вы будете считать циклику численно? Тут статистика нужна, стандарты её и дают хотя бы приближённо.
Edited by AlexKaz
1 person likes this
Share this post
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
целесообразность в том, что на некоторые виды передач есть просто гост про термины и определения и все.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
И за бугром аналогичная ситуация?
27 минут назад, ДУЧ сказал:
Вот здесь описан метод Ласкина https://planetcalc.ru/993/
И метод Ченга одной функцией заодно.
Edited by AlexKaz
Share this post
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
из стандарта можно брать только допустимые напряжения, фактические напряжения и коэффициенты запаса получаются из мкэ расчета.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
за бугром публичных и бесплатных стандартов вообще не принято распространять - хочешь прильнуть к мудрости столетней давности - сначала плати)
Share this post
Тогда нет, не сравнивал. Технически для снижения трудоёмкости можно прикрутить скриптом CalculiX (или другой любой солвер), строить геометрию параметрически и вытаскивать напряжения - но... был бы рынок сбыта такого софта.
Думаю, Компас и прочие CAD'ы с мелкими фирмочками за бугром давно в теме.
Share this post
ну кады и станки с чпу уже давно развязали руки изготовителям по части создания и обработки геометрии зубьев, стандарты не успевают за тем что можно ваять на любом трехкоординатнике, а вот вопрос с легальностью мкэ расчетов зуба повис в воздухе
Share this post
14 часа назад, ДУЧ сказал:
да ладно? при массовом производстве не выгодно долбяк с другим углом бахнуть? иль ты инструмент особый под сотку колес хочешь, вместо эрозии или станочка ЧПУ?
2 часа назад, ДУЧ сказал:
:acute:
15 часов назад, ДУЧ сказал:
а без КИМ никуда
о, братан, поди точнее все измеришь?
продемонтстрируй, как ты будешь наверочку одно колесико 877 от 876 отличать (еще и без кима), сможешь, признаю тебя королем реверс инжениринга.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
KissSoft/KissSys - и напряжения, и геометрию, и полный анализ пачки передач в изделии осуществляет. Gleason его выкупил год-два назад, за бугром рынок есть, в Австрии (например в AVL) KissSoft - это типа пацанский стандарт по ЗП, ему верят, хотя вроде как ящик то сероват.
2 people like this
Share this post
27 минут назад, udlexx сказал:
Читай свое: массовое производство. Где ты его видишь, в фантазиях?
Опять напаровозил кипятком: угол зацепления и угол профиля попутал.
Share this post
5 минут назад, ДУЧ сказал:
В 17.03.2019 в 23:15, ДУЧ сказал:
16 часов назад, ДУЧ сказал:
Тогда о каком уникальном инструменте ты говоришь, его только для серийки то и делают? ты типчик мутный какой-то, противоречивый такой
28 минут назад, ДУЧ сказал:
каюсь, не вчитывался в твои писаки
1 час назад, udlexx сказал:
продемонтстрируй,
слив кстати засчитан
1 person likes this
Share this post
5 минут назад, udlexx сказал:
У собаки Баскервилей учился вырезки делать? Учи матчасть: исходный контур подразумевает профиль реечного инструмента в нормальном сечении. А речь идет о долбяках с малым числом зубьев. Производитель требует закупить партию, мотивируя новизной оснастки и технологии, плюс невозможностью дальнейшего сбыта и тд. Ясно, школота? И смени, плз, гоп-базар на адекватный язык. И знаки пунктуации выдают, знаете ли, недостаточность, что-ли...
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
В 17.03.2019 в 20:42, chicago сказал:
В 19.03.2019 в 06:54, AlexKaz сказал:
Тут Вы сами перескакиваете в обсуждении с угла исходного профиля  на угол зацепления :
В 19.03.2019 в 10:54, ДУЧ сказал:
а потом обвиняете   других  в "непонимании" :
В 19.03.2019 в 14:45, ДУЧ сказал:
Не корректно как-то... :doh:
Edited by NoxFelix
Share this post
22 минуты назад, NoxFelix сказал:
Тема зубчатого зацепления очень проста на самом деле. Обязательно четкое знание определений и терминов. После десятка курсовых по ТММ и порядка 500 моделей зубчатых колес (цилиндрических - прямозубых, косозубых, цевочных и дуговых, конических - прямозубых, косозубых, паллоидных, дуговых, шевронных и S-образных), выполненных в авторских методиках, трудно запутаться в терминологии и легко запутать.
Простите за самопиар, попробуйте для начала сделать часть курсового проекта зубчатой передачи https://www.twirpx.com/file/41853/ Кореняко А.С., Кременштейн Л.И. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. Это для понимания процесса. Там, конечно, эвольвента весьма неточна, но методология нормальная.
Мне как-то довелось доводить деталь (внутренний зуб, эвольвентный шлиц) после электроэрозии, выполненной в GearTrax. Накладка двух профилей показала на отклонение в + на впадинах, что привело к заклиниванию и не собираемости. GearTrax сплайн неудачный сделали и одной линией. Это по поводу уровня доверия ПО. Из КОМПАС я беру только расчеты (2 минуты!!!), остальное делаю сам.
Share this post
Угол зацепления - один из характеризующих зацепление параметров. Получить его можно двумя способами: коррекцией в колесах и инструментом (может даже специальным). Выбор за производителем.
Знаю один завод, на котором до сих пор не применяется эвольвентное шлицевое зацепление с углом профиля 30. Обрезают 20-градусные долбяки и вводят коррекцию от 0,5m в +. На вид - не отличить, только замеры и графический анализ, если нет чертежей.
Share this post
В 19.03.2019 в 16:04, ДУЧ сказал:
Фу-фу-фу, грубиян
наркоман штолеее? ты это так обосновать пытаешь применение спец инструмента для партейки шестеренок, не ну хошь делай конечно, ты тут босс
мусье дезоле жентиме редьнек, бьюсь оземь челом что смел осрамить ваш слух
по сабжу то есть что сказать, ссылочек накидать на литературку или сольешься как со степенями точности?
Share this post
19 минут назад, udlexx сказал:
ссылочек накидать
Это было бы в любом случае очень полезно читающим (мне точно)
Share this post
23 минуты назад, udlexx сказал:
1. Смените тональность. Автопортреты не присылайте, не фанат. Если на троллинге пытаетесь стать еще более "активным участником" форума - я Вам больше помогать в этом не буду.
2. Конкретизируйте, визуализируйте задачу. Как по сабжу, так и по степеням точности.
3. Литература - только ГОСТ! За основу сойдет, какие замеры делать - см. выше. Авторскую методику выкладывать на форуме? Я лучше сольюсь...
Если есть конкретные вопросы и задачи - пишите в личку, постараюсь помочь в пределах разумного.
Share this post
Я лучше сольюсь...
да как бы это и так понятно было
Ага, это практически мой опус магнум, мой эверест, мой моби-dick.
Ладно,
Любезный,
хочешь сурьезно, на тебе сурьезно:
с ЭкспЭртами вроде тебя, только троллингом заниматься и можно, как бы ты такой ворвался в тему чет нафлудил, сказал ТСу чтоб он там пошел ТММ и ГОСТ учил (даже без ссылок). Зачем ты вообще нужен? Чувак-про, 100500 проектов ТММ и колес, не может ни ссылочку на методику дать, ни учебник подсказать, ни алгоритм действий написать (да и выкладки так себе, есчесна), че ТСу делать с его реверс-инжинирингом. Есть тут один такой же, пятый год бахвалится своим взаимоотношением с разработчиками CATIA, какой он прогер знойный со своим конфигуратором.
А есть soklakov, piden, jtok, borman, brigval, alexkaz, glaive и т.д., мужики и мышкой, и ссылкой, и навыками своим помогают, показывая на деле (а не историями о своей крутости) свой скилл, с ними я, как ты выражаешься, не пытаюсь стать активным участником форума. Нюхнул разницу?
Засим, откланяюсь, твой профессионализьм дурно на меня влияет.
3 people like this
Share this post
2 часа назад, udlexx сказал:
Ладно,
прям реп-баттл зачитал.:clapping:
Share this post
    • karachun
      @Graf Kim Остается вопрос - что делать? Я бы или накинул массы или поменял сечение витков - может если сделать сечение не круглым а прямоугольным то у пружины увеличится жесткость в боковом направлении а осевая - рабочая жесткость останется прежней.
    • Graf Kim
      @karachun Брависсимо! Больше и просить нечего.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    поломал себе голову. Наверняка все очень просто, не решение не нашел. В общем мне нужно, чтоб токарный резец перед стартом уходил в нужную точку. В параметрах скорости и подачи указываю G0 как ускорение. Выводит непонятную подачу F6000. Закономерность не нашел. Как то меняю вредыдщую операцию, несколько раз генерирую... Короче танцы с бубном, ерунда полная, но как с горем пополам меняется. Меняю только Ускоренная G0 на G1 F6000 например и как то меняется.    Как это убрать - не понимаю. Хелп!
      Есть деталь. в ней эскиз. в эскизе - ошибка. Возможно ли найти и удалить ошибку, не удаляя эскиз? Это тестовый пример, реальный эскиз сложнее и на деталь ушла уйма времени. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      Значить так. Граничные условия - оба конца пружины защемлены по всем степеням свободы. Преднатяг выполнялся в нелинейном решателе с учетом геом. нелинейности, модель нагружалась перемещением. Моды без преднатяга   Hide     Моды с преднатягом   Hide   Моды без преднатяга но с деформированной геометрией   Hide   Имеем две поперечных, одну поперечно-осевую и одну радиальную форму. Формы с/без преднатягом близки по частотам, простое деформирование сетки дает отличный результат. У меня в Femap перемещение узлов согласно рассчитанным деформациям как раз реализовано в виде Custom Tool - пользовательского скрипта. Какой-то добрый человек написал и выложил его еще в незапамятные времена а сименсы включили в дистрибутив программы.
    • Graf Kim
      Вот вам и ответ, ради чего стоит изучать большие CAE. В них, как правило, есть пользовательское программирование, и такие задачи из категории "невозможно сделать" переходят в категорию "как правильно реализовать".   Хотя, вы меня не слушайте, я стараюсь не давать такие советы, это просто день напряжённый и я воспользовался пониженной бдительностью мозга.     @ДОБРЯК я тут обнаружил у вас на сайте нас в партнёрах. Интересно...
    • Aleksandr 2
      А вот это дельно. Спасибо.
    • Maik812
      Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг) Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг)
      увы, конкретно для данной пружинки SW нормальную деформированную форму не хочет делать..
      Мозаичную геометрию он делает в буквальном смысле..))
        НО! есть большое НО! Что в данном случае есть деформированная форма? круглые сечения перекашиваются - в итоге получаем те же круглые сечения..)) Да, будет ещё некоторая перерезывающая сила, небольшая неравномерность деформированной формы по виткам, короче не совсем так как здесь
      но этими факторами можно пренебречь
      Короч, нарисовал вновь созданную пружинку с шагом 25, диаметром 150 и высотой 250 мм, с диаметром витка 15
      Закрепил по последним рекомендациям ТСа по обоих торцам. Итог частота первой формы продольных колебаний - 26 Гц
        Всё-таки ещё раз результаты нелинейного и линейного анализа по напряжениям - очень похоже (даже с разной сеткой).
      То бишь опять таки жёсткость пружины при таких перемещениях не меняется. И задачу можно считать геометрически линейной.
      Кстать, у Алямовского оказывается на первых страницах обсуждается решение похожей задачки, только там статика и сила прикладывается. Рекомендует Rigid connection делать (на местном жаргоне "Паук" вроде называют). Такую хрень короче.
      Чтоб типа грань, к которой прикладывается нагрузка, меньше поворачивалась.
      Это тоже учёл, но разницы особой не увидел
    • Aleksandr 2
      Н-н-н-даа. Грандиозно! Только вот комп. не мой, а организации. И админ на нём главный компьютерщик организации. А с ним вообще трудно. Он кроме компа ни чё не понимает. А тормозит или нет определяет по монитору ресурсов. А там показатели и до половины не доходят. "Чё ты мне заливаешь? У тебя всё в порядке".
