Sign in to follow this
Followers 0
Elementic
Друзья, помогите инфой
7 posts in this topic
Pinned posts
Други, кто знает как варить СОЖ МР-7?
В нашем "Мухосранске" нет производителей, а ехать в другой регион из-за двух, трёх бочек нерезонно.
Хочется наварить себе самому, но в инете нет инфы. Только на ютубе коктейль из мыла...
Может кто владеет информацией?
Заранее всех с праздником!
Share this post
а тут уже читали?
Share this post
1 час назад, vasillevich68 сказал:
а тут уже читали?
Увы, там нет рецепта((
Share this post
Друзья, откликнитесь кто знает как варить СОЖ МР-7?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
На Чипмейкере целый раздел -
СОЖ и смазочные материалы - https://www.chipmaker.ru/forum/270/
СОЖ своими руками?  - https://www.chipmaker.ru/topic/66929/
Водоэмульсионные СОЖ (критерии оценки качества, состав, приготовление)  - https://www.chipmaker.ru/topic/111345/
и т. д.
гуглим как варить СОЖ МР-7 -> восьмая ссылка - >
 Технологическая жидкость МР-7
Варится по ОСТ 38.01445-88
http://gsmoil.ru/мр-7
гуглим  ОСТ 38.01445-88  -> 1-я ссыль ->
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293789/4293789898.pdf ....там 14 страничек ...1986 год (!)
РЕКОМЕНДАЦИИ ВО ПРИМЕНЕНИЮ СОЖ МР-7 (ОСТ 38.01445-88)
^Характеристика и область применения
001 МР-7 представляют собой минеральное масло о добавлением противоизносных, противозадирных, антикоррозийных и антитуманных присадок
и всё - состава нет :no:
везде Технические условия, самого Госта - нет...
Edited by GS
Share this post
Известна СОЖ МР-7/ОСТ38.01445-88/ для механической обработки металлов,
которая имеет состав мас. %:
Нефтяное масло до 100
Сера элементная 0,5-0,7
Осерненный /сульфидированный/ животный жир 3,5-5,0
Полиизобутилен 3,5-4,0
Продукт конденсации триэтаноламина с кубовым остатком процесса дистилляции (1) - остальное
в описании патента нового масла 2002 года -
http://uapatents.com/4-24529-mastilno-okholodzhuyucha-ridina-dlya-mekhanichno-obrobki-metaliv.html
1 person likes this
Share this post
18 часов назад, GS сказал:
Спасибо, товарищ!
Вот эта ссылка пока самая актуальная. Отправлю её нашему технологу. Пусть переваривает.
Как говорят пролетарии буржуйской Хранции: très reconnaissant!
Share this post
Followers 0
    • MiLloeDelo
       Попробуйте все варианты в ShopMill , прмямоугольняа цаппфа или караман , можете менять направление траектории во внутрь и с наружу .     а если это не прямоугольник? ......покажите и уточните точно что если не прямоугольник , телепатических способностей у многих отсутствуют на этом форуме . Давай логические вопросы с подкрепленными точным фактами !
    • MiLloeDelo
      KISSsoft  не подходит ?  https://www.youtube.com/watch?v=d6cEjNk8ZAY
    • FCLM
      Люди добрые, помогите разобраться в скрипте, буду благодарен любому комменту, совершенно не с кем поговорить на эту тему =(((    global mom_cycle_spindle_axis mom_sys_work_plane_change
         global traverse_axis1 traverse_axis2 mom_motion_event mom_machine_mode
         global mom_pos mom_prev_pos mom_from_pos mom_last_pos mom_sys_home_pos
         global mom_sys_tool_change_pos
         global spindle_first rapid_spindle_inhibit rapid_traverse_inhibit    if { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
               [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_from_pos(0) $mom_sys_home_pos(0)
            set mom_from_pos(1) $mom_sys_home_pos(1)
            set mom_from_pos(2) $mom_sys_home_pos(2)    } elseif { ![info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
                     [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_sys_home_pos(0) $mom_from_pos(0)
            set mom_sys_home_pos(1) $mom_from_pos(1)
            set mom_sys_home_pos(2) $mom_from_pos(2)    } elseif { ![info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
                    ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {       set mom_from_pos(0) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(0) 0.0
            set mom_from_pos(1) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(1) 0.0
            set mom_from_pos(2) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(2) 0.0
         } Что имменно непонятно:
      1. вот этот фрагмент:
       { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] }
       На сколько я понял порядок чтения примерно следующий: если условие [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] не выполняется а условие [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } выполняется то тогда мы присваиваем значения переменным. А если первое условие выполняется вместе со вторым то тогда мы пропускаем присвоение переменных. Или другими словами
      если оба условия после обработки первого оператором ! (лог отрицание) равны нулю или единице то тогда мы выполняем присвоение значений переменным а если они не равны между собой то мы идём к elseif.     2. Не понятен формат записи [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)], вроде бы как после оператора info exists должен следовать аргумент в данном случае mom_from_pos а тут дополнительно ещё один аргумент запилили причём без пробела и в
      скобках в итоге мы имеем [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)].   3. При присваивании значений переменным также странный формат записи например выше объявляется переменная mom_from_pos, при присваивании ей значения она уже превращается в mom_from_pos(0), а значение ей присваивается из переменной mom_sys_home_pos(0)
      которая выше объявлялась как mom_sys_home_pos.   4. Знак \ после оператора && означает простой перенос строки после объявления оператора?   5. В описании указано: info exists varName Возвращает 1, если переменная varName существует в текущем контексте как локальная или как глобальная переменная. В противном случае возвращает 0. Что понимается под понятием текущий контекст? Не он ли указан в скобках и тогда строка [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] расшифровывается как если значение переменной mom_from_pos равняется значению переменной mom_cycle_spindle_axis то тогда в квадратных скобках мы имеем "1" в противном случае "0"? Но в описании переменных они как то с друг дружкой не очень вяжутся mom_cycle_spindle_axis - это вроде как рабочая плоскость, а mom_from_pos это координаты исходной точки?
    • Ander
      Вытащите начальную точку из угла. (Вы сможете в ж-кодах пройти контур из угла? Вот и у шопа крыша едет)
    • konstantin2112@inbox.ru
      Ели кому интересно, то проблема оказалась в том что надо было указывать -360+360, тогда все корректно заработало, я просто этого не делал, чтобы удобнее было через код следить, а его стандартное поведение при аксис лимит виолейшен это просмотр достижения предела и возвращение к нулю, от нуля он вернуться не мог.
    • pechkin624
      Как сменить язык?
    • Isten21
      Благодарю вас за столь скорый ответ, но к подобному результату я приходил используя поверхностное тело (после сдвига по траектории и ограничивающей плоскости), проблема после этого разделения - сложные кромки, которые имеют детали после раздела, прошу прощения за плохое качество изображения, в развертке получается боковая грань в виде кривой. Действия над разверткой не дают результата в согнутой детали как я понимаю, хотя было бы хорошо :( Фаски тем паче не сработают, я пытался взять даже эскиз по развертке с устраивающей меня части, а именно на 2 фото видно какой(что бы потом вручную согнуть), но начиная с ним работать там находится куча неисправимых ошибок, средств упрощения сплайнов я в Инвенторе не нашел, в Солиде много интересного функционала, типа функции сплющить (разварачивающей грани), потом можно упростить сплайны, но я плоховато понимаю, как потом согнуть развертку (
      Это и в шестом случается. Я чуть выше писал про такой баг.
    • AlexK76
      Видел. В шестом тоже получилось, а вот в четвертом... Хотя все закладки присутствуют, но не работают :(
      Перестань орать. Сними палец с клавиши Caps Lock.
