lowboard
А могу ли я конфигурировать свои детали как втул боксе?
Pinned posts
Есть ли такая возможность в солиде - сделать базу своих деталей различных форм и типоразмеров и конфигурировать их как в тулбоксе в удобной форме Property Manager?
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, lowboard сказал:
Вероятно может ИЗДАТЕЛЬ КОНФИГУРАЦИЙ (Configuration Publisher):
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Configuration/c_CfgPub_Overview.htm?id=c5c7f8e20c01404d8c57178068007967#Pg0
Изменено пользователем Kelny
@lowboard Вы можете сделать свои детали в Toolbox
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Если мне не изменяет память, то здесь когда-то даже пробегала методичка от SWR по этому вопросу.
Методичка Toolbox_2007.rar
3 пользователям понравилось это
В 01.03.2019 в 00:28, lowboard сказал:
Можно ещё в DriveWorks
17 часов назад, Krusnik сказал:
Не проиллюстрируете, как?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Поиграться с демонстрационными конфигурациями можно здесь: https://www.driveworkslive.com/
Driveworks Xpress идёт в поставке с SolidWorks. По нему есть учебные пособия на русском в комплекте поставки SolidWorks. Остальное сами.
@Krusnik Спасибо за очень информативный совет!
Только ТС спрашивал о:
Вот я и попросил проиллюстрировать...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я и проиллюстрировал.
По предоставленной выше ссылке показаны конфигураторы сборок. Но с деталями всё то же самое.
Конфигурируемые детали делать даже проще. Там сам делаешь интерфейс конфигуратора, кнопочки, менюшечки всё выбирается, всё настраивается. Можно сделать конфигуратор через web. Вот как по ссылке. Это не имитация. Это реальные конфигураторы с web интерфейсом. Повыбирали - нажали "Ок" и браузер скачал модели.
Я вас не понял, что демонстрировать? Как сделать мастер-модель? Или как оно работает?
7 минут назад, Krusnik сказал:
То, как Вы считаете может помочь ТС в решении его проблемы, а именно:
Подчеркиваю, "БАЗУ". Я не понимаю, как это можно сделать предложенным Вами способом.
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
24 минуты назад, Alex1986 сказал:
А чем обычная папка в "Дизан либори" не устраивает ? Я папки свою библиотеку всегда щелк и все в ней.
Просто еще важная деталь которую упускают , иногда проект нужно предать и там на другом компе все должно открыться так же как и на этом , а не с гигантскими болтами (было такое).
кстати делал в деталях экскиз для выреза под деталь. Выбираю прорез  из самой детали (подписываю  экских 2D вырез), при чем особенно удобно под всякие разьемы и тд.
18 часов назад, Maik812 сказал:
Может спросите у автора вопроса?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
