Постпроцессоры для Solidcam
lagutikv13
Всем привет! Может кто нибудь  поможет разобраться в чем дело Solid2016.  есть у кого посты для Mach3 (станок самоделка) Solid2016. Заранее очень благодарю.
mail. steklopak13@mail.ru
Изменено пользователем lagutikv13
11 минуту назад, lagutikv13 сказал:
Зачем заводить новую тему если такая уже есть ?
Эта ошибка у вас из-за того что обороты которые вы указали в траектории больше чем те которые указанны в файле станка, измените их и ошибка исчезнет!
12 минуты назад, lagutikv13 сказал:
обороты фрезы 3500 об.м., а настройка мач3 24000 об.м.
А тут  вкл трансмиссия
13 минуты назад, lagutikv13 сказал:
это окно у меня не активное .
Нажмите на треугольник и должна выпасть трансмиссия  и выберите ее
17 часов назад, lagutikv13 сказал:
Попробуйте выбрать другой станок и пост из базы и проверить работает эта вкладка или нет!
18 часов назад, lagutikv13 сказал:
откройте штатным блокнотом файл с расширением vmid .
далее, найдите строку  </Components>  или <Gears> и введите следующую строку  <Gear Ver="1" MinSpin="0" MaxSpin="24000" Power="1.4"/>
должно выглядеть примерно так </Components><Gears><Gear Ver="1" MinSpin="0" MaxSpin="24000" Power="1.4"/>
Где MaxSpin="24000" -это будут ваши максимальные обороты шпинделя (можете ставить хоть 50000).
Где Power="1.4" - это будут ваши киловатты шпинделя (можете ставить хоть 100)
Изменено пользователем pavel-kpll
у меня было так. Mach3.vmid
Components><Gears><Gear Ver="1" MinSpin="0" MaxSpin="1000" Power="1"
поменял.
Components><Gears><Gear Ver="1" MinSpin="0" MaxSpin="24000" Power="0.8"
все равно окно не активное.
Спасибо что помогаете.
С уважением Владимир.
ставил другой станок все работает но mach3 их не видит.
1 час назад, lagutikv13 сказал:
поменял.
Пост сюда залейте.
3 часа назад, lagutikv13 сказал:
Mach3.gpp
Mach3.vmid
Mach3.vmid.backup
Mach3.7z
пробуйте
    • streamdown
