Сборка рессорных листов
Подскажите, как сделать, чтобы все листы сложились. Я хочу сложить листы и посмотреть как ровно они будут лежать на концах.
Нашёл такое видео, там нагрузка другая.
рес.7z
Изменено пользователем wolfire
5 часов назад, wolfire сказал:
для начала - нарисуйте их впритык друг к другу.
Сделал 2 варианта, который слева, как должно быть после сборки, справа - просто сложил листы выше на картинке. Понимаю что нужен первый вариант слева? Но как тогда узнать как их изогнёт, после прижатия?
Пока слабо понятно что вы делаете. В целом все советы сводятся к тому, что надо все правильно нарисовать, как оно на самом деле, закрепить как на самом деле. Наделать контактов и приложить нужную силу с нужное место.
Хочу сделать примерно как тут, в принципе тоже самое что в видео, только нужно грамотно расставить координаты силы и вместо размера смещения, нужен вариант до поверхности или что-то такое.
3 часа назад, wolfire сказал:
вряд ли. а откуда он вообще взялся? откуда взялась деформированная геометрия после прижатия?
примерно так как на видео - нарисовать все железки в касании друг к другу, после чего закрепить и надавить. ну да @Борман тоже самое сказал.
26 минут назад, wolfire сказал:
в чем вопрос-то?
в чем вопрос-то?
4 часа назад, Борман сказал:
А вопрос в том, как оно будет на самом деле из того что есть, если соединить их в толстой части.
2 часа назад, wolfire сказал:
так на этот вопрос ответит расчет.
В ‎28‎.‎02‎.‎2019 в 19:05, soklakov сказал:
Рисовать в притык не обязательно.
На Вашей самой первой картинке все уже нарисовано:
   1. Фиксируете первый лист по отверстию под центральный болт.
   2. На остальных листах по отверстию задаете перемещение (как у Вас нарисовано красными стрелочками)
   3. Не забудьте задать контакты (для начала без трения) между поверхностями листов (раздел с контактами у Вас почему-то пустой)
   4. В контактах укажите радиус побольше ( мм 50 ), иначе листы будут проскакивать друг сквозь друга
   5. Почитайте что-нибудь, как работать в ANSYS WB
2 минуты назад, imt сказал:
и то правда. еще добавьте, что, не имея опыта, ловить нелинейный контакт проще, чем начать с Adjust to touch.
С опцией Adjust to touch сложные отношения еще с ранних версий АНСИС - никогда не знаешь, как она сработает в каждом конкретном случае.
Если говорить о задаче с рессорой, то, наверное, более полезна опция Ramp effect on:
1. Рисуете недеформированные листы, соединенными вместе по центральному болту (как в настоящей рессоре).
2. Задаете контакт между листами с опцией Ramp effect on.
По идее в расчете листы должны раздвинуться от исходного недеформированного состояния до положения, которое требуется найти.
19 часов назад, imt сказал:
Это было бы идеально, только как оно работает? Расстояние между листами задаётся чтобы равномерно распределить напряжения по листам в собранной рессоре. Так вот получается Ramp effect сам как-то должен это высчитывать и из этих данных по сути строить геометрию листов в свободном состоянии?
20 часов назад, imt сказал:
по идее - должны. но будет не очень легко. особенно не очень легко объяснить, о чем речь) рисовать в касании - проще. почти всегда. но иногда не подходит - не дает монтажные напряжения натяжения учесть. а здесь  этого не нужно.
57 минут назад, wolfire сказал:
ага) только не перестарайтесь с перекрытием. а то решалка заблудится.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
