wolfire
Сборка рессорных листов
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Подскажите, как сделать, чтобы все листы сложились. Я хочу сложить листы и посмотреть как ровно они будут лежать на концах.
Нашёл такое видео, там нагрузка другая.
рес.7z
Edited by wolfire
Share this post
5 часов назад, wolfire сказал:
для начала - нарисуйте их впритык друг к другу.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Сделал 2 варианта, который слева, как должно быть после сборки, справа - просто сложил листы выше на картинке. Понимаю что нужен первый вариант слева? Но как тогда узнать как их изогнёт, после прижатия?
Edited by wolfire
Share this post
Пока слабо понятно что вы делаете. В целом все советы сводятся к тому, что надо все правильно нарисовать, как оно на самом деле, закрепить как на самом деле. Наделать контактов и приложить нужную силу с нужное место.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Хочу сделать примерно как тут, в принципе тоже самое что в видео, только нужно грамотно расставить координаты силы и вместо размера смещения, нужен вариант до поверхности или что-то такое.
Edited by wolfire
Share this post
3 часа назад, wolfire сказал:
вряд ли. а откуда он вообще взялся? откуда взялась деформированная геометрия после прижатия?
примерно так как на видео - нарисовать все железки в касании друг к другу, после чего закрепить и надавить. ну да @Борман тоже самое сказал.
26 минут назад, wolfire сказал:
в чем вопрос-то?
Share this post
2 часа назад, soklakov сказал:
в чем вопрос-то?
4 часа назад, Борман сказал:
А вопрос в том, как оно будет на самом деле из того что есть, если соединить их в толстой части.
Share this post
2 часа назад, wolfire сказал:
так на этот вопрос ответит расчет.
Share this post
В ‎28‎.‎02‎.‎2019 в 19:05, soklakov сказал:
Рисовать в притык не обязательно.
На Вашей самой первой картинке все уже нарисовано:
   1. Фиксируете первый лист по отверстию под центральный болт.
   2. На остальных листах по отверстию задаете перемещение (как у Вас нарисовано красными стрелочками)
   3. Не забудьте задать контакты (для начала без трения) между поверхностями листов (раздел с контактами у Вас почему-то пустой)
   4. В контактах укажите радиус побольше ( мм 50 ), иначе листы будут проскакивать друг сквозь друга
   5. Почитайте что-нибудь, как работать в ANSYS WB
Share this post
2 минуты назад, imt сказал:
и то правда. еще добавьте, что, не имея опыта, ловить нелинейный контакт проще, чем начать с Adjust to touch.
Share this post
С опцией Adjust to touch сложные отношения еще с ранних версий АНСИС - никогда не знаешь, как она сработает в каждом конкретном случае.
Если говорить о задаче с рессорой, то, наверное, более полезна опция Ramp effect on:
1. Рисуете недеформированные листы, соединенными вместе по центральному болту (как в настоящей рессоре).
2. Задаете контакт между листами с опцией Ramp effect on.
По идее в расчете листы должны раздвинуться от исходного недеформированного состояния до положения, которое требуется найти.
Share this post
19 часов назад, imt сказал:
Это было бы идеально, только как оно работает? Расстояние между листами задаётся чтобы равномерно распределить напряжения по листам в собранной рессоре. Так вот получается Ramp effect сам как-то должен это высчитывать и из этих данных по сути строить геометрию листов в свободном состоянии?
Share this post
20 часов назад, imt сказал:
по идее - должны. но будет не очень легко. особенно не очень легко объяснить, о чем речь) рисовать в касании - проще. почти всегда. но иногда не подходит - не дает монтажные напряжения натяжения учесть. а здесь  этого не нужно.
57 минут назад, wolfire сказал:
ага) только не перестарайтесь с перекрытием. а то решалка заблудится.
Share this post
    • ANT0N1DZE
      Ну вот https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html только в обратном направлении, но масштаб должен быть известен
    • drin
    • drin
    • drin
    • Maf67
      Добрый день!   Такой вопрос, есть 2D dwg с аксонометрией 105 градусов некого изделия, нужно извлечь реальные размеры(диаметры)
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
    • Konstruktorius
      Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное. В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
    • Claus
      Да до ваших мне далеко.
