Свойства сварных соединений
Melwin77
Всем привет.
Возник такой вопрос.
Создаю сварной шов в SW17. Все нормально, никаких проблем.
А существует ли возможность изменить цвет сварного шва? Чтоб он был не серый, а например красный.
Если такая возможность существует то как это сделать.
Не помню точно но помоему в SW15 это делал. Так как потребность делать такое возникает очень редко то хоть плачь не помню как это делал.
Бодаюсь с этим 3й день ничего вменяемого сделать не получается.
Откройте шаблон детали и от туда заходите в свойства элемента. Сварная конструкция ведь делается как деталь
Изменено пользователем ГЕЛА
Нет, сварная конструкция состоит из многих отдельных деталей.
Какой шаблон открыть?
В солиде сварные конструкции из стандартных профилей гораздо удобнее делать с помощью модуля "Сварные детали"(хелп вам в помощь). Открыть его можно создав новую деталь далее  Вставка-Сварные детали. И если сейчас (из новой детали ) вы зайдете в Параметры-Свойство документа-Отображение модели-Сварной шов вы получите окно настроек как вам показал   @Kir95   . Правда все изменения что вы здесь внесете будут актуальны только для открытой детали. Поэтому вам в папку Template(не знаю где она у вас находится) и открыть шаблон Part(или Деталь в зависимости от степени дружбы вашего солида с русским языком) и все изменения настроек творить уже там.
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
Не удобнее. Хелп не помагает.
Как быть с этим? В смысле стандартных профилей.
2 часа назад, Melwin77 сказал:
Тут два профиля есть стандартных - профильная труба и круг, из которого точатся втулки.
Листы накидаете обычным Бобышка-Вытянуть
С помощью св. деталей вашу опору рисовать ровно 15 минут
Опора
Hide
Еще столько же делать чертеж
17 минут назад, jtok сказал:
чертеж
Чертеж или чертежИ, а то мне в университетах давно говорили, что сварное изделие как бы сборка... и в солиде очень "удобно" из многотелки потом сборку делать.
19 минут назад, udlexx сказал:
Чувствую ваш сарказм. Но дело ваше. Я же за 15 минут делаю чертеж детали, выглядящий как сборка, и ничего руками в спецификацию (которая на самом деле есть Список вырезов) не заношу, почти все в автомате.
Деталь сварная - многотельная, каждое тело - это деталь.
Каждое тело - отдельная строка со своими атрибутами в списке вырезов.
Заметьте, чертеж я сделал за 20 минут.
И для такой простой детали можно обойтись без чертежей деталей, а все детали сделать БЧ, указав марку материала, размеры и ГОСТ на профиль на сборочном чертеже.
Тогда у меня получается одна модель и один чертеж, и все параметрически и быстро.
По доброте душевной все закинул в архив. Если будет желание - разберетесь и благодарить будите за подаренные человекочасы.
Чертеж соответственно не вылизывал, а показал принцип.
Ну а на нет и суда нет.
Если край прижмет, можно и тела выгрузить и дать на них отдельные чертежи, причем есть фишка - свойства списка вырезов в свойства детали! Тогда опять все автоматически строится и заполняется (массы, материал, ГОСТ на профиль, длины и толщины, обозначения, наименования, разработал и пр.).
Опора правая.zip
Опора правая.PDF
Изменено пользователем jtok
2 минуты назад, jtok сказал:
не, какое там, по отношению к вам сарказма нет (ваши ответы в CAE разделе солида вообще есть гуд, я прям аж рефлексирую, читая их), есть сарказм по отношению к инструменту "сварные детали".
8 минут назад, jtok сказал:
И для такой простой детали можно обойтесь без чертежей деталей, а вче сделать БЧ.
для такой да
заметил
А теперь по сабжу: деталька которая у вас на компе, не есть деталька в живую, если это гаражное производство - то и такие швы и способ пойдут, базара нет, а если чутка серьезнее, то
1. где разделка кромок?
2. нестандартные швы, приварка круглого к плоскому
3. катет которого нет, но он приписывается... (угловое соединение, стыковое и т.п.)
4. снятое усиление, плавный переход, обварка незамкнутым контуром...
 и т.д. в лом писать. Нах это надо спросите вы? ну там вообще как бы коробление, сварка с заневоливанием, да и в принципе есть стандарт на сварные соединения (почему его надо бы соблюдать, вам как расчетчику не хуже чем мне понятно), в гараже на него пох... это да.
И это не в привязке к вашему чертежу, хотя и в нем есть непонятки, которые сварщики бы стали устно выяснять у конструктора. Если хочется упростить чертеж, то что уж там, давайте писать в ТТ "обварить по контуру прилегания". Еще быстрее будет оформление будет.
21 минуту назад, jtok сказал:
Спасибо я пользуюсь этим инструментом порой, и понимаю когда какой интрумент надо применять, чтоб оградку, братюне, сварить, атожь сварную станину станка под мех.обработку оформить.
по доброте душевной, написал длинный пост (хотя давно смекнул что на этом форуме в основном все упрямые как ослики и чето пытаться объяснить дело гиблое), будет желание - почитаете, осознаете, разберетесь и поблагодарите за подаренные человекочасы.
8 минут назад, udlexx сказал:
Такое в стандарте было, на сколько помню
42 минуты назад, jtok сказал:
Уважаемый @jtok  а можно поподробнее с этого момента. Бывает нужно перегнать сварную конструкцию в сборочную единицу но как потом длины из списка вырезов в свойства деталей перегнать не знаю.
Их можно добавить в модель детали, на местных видах для всех деталей показать, место на чертеже позволяет
10 минут назад, udlexx сказал:
Таблица сварных швов (в лев.ниж.углу) позволяет заполнить все св-ва сварных швов, и на полустрелочках обозначения шва на видах они все вылезут с катетом, способом сварки и ГОСТом
11 минуту назад, udlexx сказал:
Согласен, для разных деталей разный уровень. У меня в основном вот такие простые и идут - опоры, закладные детали, рамы силовые какие-то, фермы и пр. Однажды стрелу экскаватора рисовал, так там да, все тела выгружал и делал по полной чертежи на каждую деталь.
Но главное, что я хотел сказать: принцип остался тот-же - модуль "Сварные конструкции" в проектировании, моделировании и именно разработке сварной конструкции и внесения в нее изменений гораздо удобнее и быстрее, чем традиционная сборка с деталями.
3 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Заполняете все свойства списка вырезов. Правой кнопкой по телу - Вставить в новую деталь
Показать содержимое
Hide
В окне "Вставить в новую деталь" выбираете "Свойства списка вырезов" в "Свойства файла"
Показать содержимое
Hide
У вас создается новая деталь из тела, имеющая параметрическую связь с исходной материнской деталью (которая сборка).
Свойства этой детали заполняются всеми свойствами Списка вырезов исходного тела, причем они имеют атрибут "только чтение".
Все свойства параметрические, т.е. связаны с материнской деталью.
Вам останется создать чертеж, и если он настроен нормально (наименование, обозн, разработал, организация и т.п.), то они сами впишутся в штамп.
Также и остальные свойства списка вырезов, например, "Длина", окажутся в свойствах этого файла.
Показать содержимое
Hide
Единственный косяк, по крайней мере у меня (SW 2104) - эти свойства обновляются, только если я создам ниже еще одно любое свойство с любым именем и любым значением. Иначе - нет.
Дополню - в новых солидах (18, 19 или мож раньше) есть фишка - рассматривать сварную деталь как сборку и наоборот. Я работаю в SW2014 и этого в нем нет, поэтому подсказать не могу. Но это может быть удобнее, чем я тут лабаю.
1 час назад, udlexx сказал:
Сварщики, с которыми я обычно имею дело:
Сварщик конструкций, сделанных модулем "Сварные детали"
Hide
Обычные сварщики:
Сварщик обычных, хороших и годных конструкций, сделанных сборкой и деталями
Hide
В 28.02.2019 в 13:15, Melwin77 сказал:
Только у меня все выглядит так
 Цвет шву назначается только в документе детали, когда выбран "скруглённый шов", то есть создаётся новое тело со своей массой и т.д. В сборке и в детали при вставке "сварного шва" будет условное отображение, цвет которого изменить нельзя.
 А в каких случаях какой инструмент солида лучше или хуже, каждый сам выбирает.
Это, как водители со стажем говорят, что самая короткая дорога та, которую знаешь )
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
