Изготовить трубочку
Добрыня Иванович
Добрыня Иванович
Все в чертеже.
Кол-во 6шт *3000р=?
Заготовку передам, 31HRC. Требуется только механка.
Прошу внимательно читать чертеж - очень внимательно.
03.08.131 Направляющая(1) (1).PDF
Изменено пользователем Добрыня Иванович
Уточнение задания
5 часов назад, Добрыня Иванович сказал:
Почему поле допуска вала указано как поле отверстия?
6 минут назад, mannul сказал:
Если уж совсем придираться
Мне вот например не нравится когда конструктор уменьшает сам размер. Если хочешь гарантированный зазор- подбери нужный допуск с двумя минусами, или плюсами!!! :acute:
обычно такую фразу пишут когда чертеж сделан так, что хрен поймешь. И особенно хрен поймешь в чем заключается та особенность, на которую автор хотел бы обратить особое внимание (как и в данном случае).
49 минут назад, Ветерок сказал:
Видимо захотел, чтобы вал был выполнен в "+" сразу от номинала.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Для меня это не очевидно. Я вижу ошибку. Всегда можно подобрать нужный допуск.
я ради праздного интереса и общего развития отклонение на длину 235 мм 0,008 мм чем можно измерить и обработать, так как даже взяв в руки и подержав 5 минут уже из допуска убежит.
Эрозия проволокой, из бруска вырезаете отверстие по Н7 за 4-5 проходов, затем снаружи за 1 проход.
Для ламп изготавливали длиннее, но тоньше методом раската шариками на оправке.
9 часов назад, Клиент сказал:
Подскажите технологию- как делаются такие отверстия.
Разверткой не получится добиться цилиндрической формы с точностью 0,01? Или просто длинным резцом...там диаметр 22...
Шероховатость там тоже не запредельная (конечно, кто "точит" наждаком, у тех не получится).....
49 минут назад, mrvcf1 сказал:
Из-под развертки часто непросто получить хорошую шероховатость. Цилиндричность доже не каждая развертка даст (разве что с переменным шагом. Ну и качественный инструмент на любой размер иметь в наличии не получается (как для этих 6-ти трубок).
53 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Резцом в 10 диаметров стабильно получить точность на нерже совсем проблематично.
15 часов назад, Клиент сказал:
Думаю если ценник будет больше, у вас отпадет вопрос о том, как сделать.
57 минут назад, mrvcf1 сказал:
Этот заказ мне не интересен, просто, бывают подобные задачи и имеются проблемы с их реализацией.
Если бы работал   токарем, как прежде, то технология универсальная. Создать базовую поверхность, если надо,  просверлить с двух сторон, проточить в центрах, расточить с двух сторон, калибрануть на выбор - развёрткой, протяжкой, отрихтовать на призме, если нужно.
Только что, Клиент сказал:
Опишу финишные операции:
1. Внутренняя шлифовка.
2. Притирка вручную, самая ответственная операция, выполняется токарем -лекальшиком.
3. Наружная шлифовка. Деталь устанавливается на конусную оправку.
4. Токарная - подрезка торцев, снятие фасок.
Сначала наружная шлифовка, потом внутри. Обычно так делается. И никаких "конусных оправок"
Мне моя технология привычней, по ней обеспечивается высокая соосность внутреннего и наружного диаметров. Конусные оправки стоят копейки.
Для этой детали можно и по вашей, хотя скорее всего два "классных" диаметра должны быть соосны.
Дело привычки. А соосность диаметров обеспечивается "прямыми" руками. Кроме того по наружному диаметру гораздо удобней обкатывать деталь при установке для обработки внутри. Да и копейки за конусные оправки экономятся.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
