лечу "ГЕМОРОЙ" (дорого)
Добрыня Иванович
Добрыня Иванович
лечу "ГЕМОРОЙ", дорого:
1. 3D печать 350мм х 350мм х 350мм (алюм, нержа, титан)
1.1. + ХТО (химико термическая обработка), это к 3Д печати. если кому надо, а кому не надо тому и не надо знать.
1.1.1 + светануть рентгеном - если ООООЧЕНЬ попросят - то можно (мотивируйте)
2. Сварочка, фигня всякая (прикрепленные файлы можно глянуть - там наплавка по алюминию, и все виды швов по титану ОТ-4 с наплавкой ФУТБОЛИСТ)
И да... РОЗА - это НАПЛАВКА (кап,кап,кап - по капельке, плавил проволоку)
2.1. = эл.дуговая: титан, нержа, алюм.
лучше всякие безделушки...
(стойки шасси - не предлагать, хотя как узаканивать будете........,)
2.2. = трением с перемешиванием : пока только алюм., пока экспериментирую
2.3 = остальное
3. предупреждаю сразу - Я тормоз. М-Е-Д-Л-Е-Н-Н-О, О-О-О-Т-В-Е-Ч-А-Ю, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
3.1 С-П-О-О-О-О-К-О-Й-Н-О    Д-Е-Л-А-Ю,  И-Н-О-Г-Д-А  З-А-В-И-С-А-Ю
3.2. слова: СРОЧНО, ЗАВТРА, НАДО ВЧЕРА - это не для меня, лучше не обращайтесь, могу расстроить.... и даже не соблазняйте
3.3. Качество, надежность, подумать, придумать и СДЕЛАТЬ  - это можно... это ко мне.
4. Термичка вакуумная - приятная штука, обращайтесь тоже понравиться - сразу в чисто (если допуск не жестче чем 0.04мм).
Деталь блястить!!!! и особо поводок нет
5. фрезеровка 5-ть осей 900 х 650 х 600 (это деталь - хода  больше)
отвечаю сразу и один раз : НЕ 3+2, а именно 5-ть
6. токарочка, в ассортименте
7. инвар, ковар, пермалой - смогу...  остальное тоже
монель и броню не предлагать, НЕ ХОЧУ это не просто геморой это сразу к хирургу, оборудование жалко.
чугун  - сразу НЕТ - бегите в гаражи
магний - то же НЕТ - не хочу рисковать
8. 0.02 / 0.01, допуски формы - постараюсь соблюсти (стабилизацию могу сделать - по режиму 3 - это если мотивация будет соответствующая
9. Хим.Состав померяю - если будет мотивация / Рентген (фото) могу сделать - если будет мотивация
9.1. Гальванику .... ну  просите и дастся вам (может и помогу).
10. ну вроде все.... пишите ДЕВОЧКИ..... сюда или на mecro@protonmail.com ...
отвечу той что понравиться (шютка)...
П.С.
= Халтура, но можно и безнал но это если смысл будет...
= загрузить не все фотки получилось (фрезеровка, токарка и прочее - не влезли... только сварка, а сварка это не основное...) короче спрашивайте
9 минут назад, Добрыня Иванович сказал:
Главное не ОБОРУДОВАНИЕ
Главное ХВОСТ!!!
под кайфом чтоль?
52 минуты назад, chatjokey сказал:
под кайфом чтоль?
Вряд ли. Наверное, по жизни такой.
57 минут назад, Ветерок сказал:
По жизни под кайфом. Прям название какое-то.
Объявление замечательное ,  с ЦА - непорядок :no:
(оно для "пацанчиков" ??) :new_russian:
Добрыня Иванович
12 часа назад, chatjokey сказал:
под кайфом чтоль?
У меня режим, я только в пятницу под кайфом - а сегодня не пятница.
7 часов назад, Jesse сказал:
вспомнилось:smile:возможно ТС и вдохновился данным объявлениемDJCeZb3XgAIcf02.jpg.0bdec6f5ded6ab8edaedf20d361f20d4.jpg
Благодарю благодарен бла, бла, бла:
Объявление:
Помогите вылечить следующий геморой - простая трубочка смотри чертеж . Только это ... прошу отвечать только тех кто умеет читать. Внимательно , читать.....
Вознаграждение гарантируется, кол-во больных 6шт.
03.08.131 Направляющая(1).PDF
Добрыня Иванович
И да... я все записываю... я потом макну кое кого в его же фотки!!! Ну при случае...
П.С. я не злопамятный, но память у меня хорошая.
9 часов назад, GS сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Мил человек, а чё такое ЦА? Растолкуй дедушке - дедушка грамоты не знает..
Изменено пользователем Добрыня Иванович
Абшибка грамматическая, Т9 гад!
@Добрыня Иванович там же по ссылке в тексте - Целевая Аудитория.
Добрыня Иванович
1 минуту назад, Bully сказал:
Ах тыж...  Х.Ж. ..  под...колол дедушку. Ладно... Я записал..на ваш счет
Так парни хорош флудить..
Я по делу зашёл..
Я по делу зашёл..
Хорош флудить. Я по делу зашёл.
П.С. А где здесь кнопка "расстрелять"?
47 минут назад, Добрыня Иванович сказал:
подколол не я, ники не путать прошу :smile:
2 часа назад, Добрыня Иванович сказал:
Я по делу зашёл..
Я по делу зашёл..
да у вас, батенька, с головой не всё..:doh:
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
