ANSYS воркбенч. Переменное сечение
Нужно оптимизировать балку. Один из параметров - сечение из Cross Section. Как в процессе параметрической оптимизации изменять сечение? (круг, квадрат, двутавр..)
Изменено пользователем maru1996
34 минуты назад, maru1996 сказал:
изменение круга на квадрат это не параметрическая оптимизация.
8 минут назад, soklakov сказал:
Перепутала, неопытный новичок.
Какими средствами это возможно сделать?
8 минут назад, maru1996 сказал:
варианты...
1. через интегральные характеристики сечения.
2. прописать сечение через команды, где организовать условный выбор, который связать с дискретным параметром.
3. не делать, потому что вряд ли нужно.
4. топологическая оптимизация сечения.
56 минут назад, maru1996 сказал:
расшифруете задачу? откуда взялась, куда ведет? какова цель оптимизации?
чем нагружена балка? например, если изгибом, то двутавр, если кручением - труба. но если учитывать технологичность, то для "фермы" часто выйдет уголок без всякой оптимизации.
1 час назад, soklakov сказал:
варианты...
Дана цилиндрическая подкрепленная балками оболочка. Нужно оптимизировать по массе.
36 минут назад, maru1996 сказал:
а рисунок есть?
Для такой "оптимизации" Ансис не нужен. Все что нужно от Ансиса в данном случае - извлечь силовые факторы.
6 часов назад, DrWatson сказал:
Завидую Вашим телепатическим способностям.:smile: Пока Маруся пропала, не поясните, что за задача стоит? Ну или как Вам это видится.
6 минут назад, soklakov сказал:
Выкать мне излишне :blush2:
Балки необходимо будет проверить (а я думаю такие расчеты ТС должна делать) в соответствии норм или стандартов. Я пока не видел подхода надежнее, чем достать силы и моменты из балок, забить в Экселе или Маткаде проверочные формулы, и в качестве входных данных использовать геометрические параметры балки. И так итерационно прогнать все профили, не думаю что их там будет много.
Кажись все стандартно...
2 часа назад, DrWatson сказал:
Выкать мне излишне
а тыкать не дружелюбно. в отсутствие личного знакомства и совместного распития этанолсодержащих, мне кажется, вполне разумная настройка: по дефолту - выкать. есть места, где принято с каждым присутствующим говорить на ты, это сближает и способствует эффективности коммуникации. но, я думаю, интернет не такое место.
3 часа назад, DrWatson сказал:
но откуда тогда взялось слово "оптимизация"? нормы не балуют такими словечками. зато такими словами изобилуют дипломы и кандидатские.
В 25.02.2019 в 21:51, maru1996 сказал:
Когда в классике еще был колхозный оптимизатор, одна из первых задач по оптимизации была - слепить балку переменного  квадратного сечения. Минимизировали массу, ограничивали НДС.
15 человек решали - 15 разных ответов получили.
21 час назад, soklakov сказал:
Ворвался в академические круги)
Думаю задача стоит в выборе профиля, а вот подбор геомерических характеристик каждого профиля по прочности уже и будет оптимизацией.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
