ANSYS воркбенч. Переменное сечение
Нужно оптимизировать балку. Один из параметров - сечение из Cross Section. Как в процессе параметрической оптимизации изменять сечение? (круг, квадрат, двутавр..)
Изменено пользователем maru1996
34 минуты назад, maru1996 сказал:
изменение круга на квадрат это не параметрическая оптимизация.
8 минут назад, soklakov сказал:
Перепутала, неопытный новичок.
Какими средствами это возможно сделать?
8 минут назад, maru1996 сказал:
варианты...
1. через интегральные характеристики сечения.
2. прописать сечение через команды, где организовать условный выбор, который связать с дискретным параметром.
3. не делать, потому что вряд ли нужно.
4. топологическая оптимизация сечения.
56 минут назад, maru1996 сказал:
расшифруете задачу? откуда взялась, куда ведет? какова цель оптимизации?
чем нагружена балка? например, если изгибом, то двутавр, если кручением - труба. но если учитывать технологичность, то для "фермы" часто выйдет уголок без всякой оптимизации.
1 час назад, soklakov сказал:
варианты...
Дана цилиндрическая подкрепленная балками оболочка. Нужно оптимизировать по массе.
36 минут назад, maru1996 сказал:
а рисунок есть?
Для такой "оптимизации" Ансис не нужен. Все что нужно от Ансиса в данном случае - извлечь силовые факторы.
6 часов назад, DrWatson сказал:
Завидую Вашим телепатическим способностям.:smile: Пока Маруся пропала, не поясните, что за задача стоит? Ну или как Вам это видится.
6 минут назад, soklakov сказал:
Выкать мне излишне :blush2:
Балки необходимо будет проверить (а я думаю такие расчеты ТС должна делать) в соответствии норм или стандартов. Я пока не видел подхода надежнее, чем достать силы и моменты из балок, забить в Экселе или Маткаде проверочные формулы, и в качестве входных данных использовать геометрические параметры балки. И так итерационно прогнать все профили, не думаю что их там будет много.
Кажись все стандартно...
2 часа назад, DrWatson сказал:
Выкать мне излишне
а тыкать не дружелюбно. в отсутствие личного знакомства и совместного распития этанолсодержащих, мне кажется, вполне разумная настройка: по дефолту - выкать. есть места, где принято с каждым присутствующим говорить на ты, это сближает и способствует эффективности коммуникации. но, я думаю, интернет не такое место.
3 часа назад, DrWatson сказал:
но откуда тогда взялось слово "оптимизация"? нормы не балуют такими словечками. зато такими словами изобилуют дипломы и кандидатские.
В 25.02.2019 в 21:51, maru1996 сказал:
Когда в классике еще был колхозный оптимизатор, одна из первых задач по оптимизации была - слепить балку переменного  квадратного сечения. Минимизировали массу, ограничивали НДС.
15 человек решали - 15 разных ответов получили.
21 час назад, soklakov сказал:
Ворвался в академические круги)
Думаю задача стоит в выборе профиля, а вот подбор геомерических характеристик каждого профиля по прочности уже и будет оптимизацией.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
