maru1996
ANSYS воркбенч. Переменное сечение
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Нужно оптимизировать балку. Один из параметров - сечение из Cross Section. Как в процессе параметрической оптимизации изменять сечение? (круг, квадрат, двутавр..)
Edited by maru1996
Share this post
34 минуты назад, maru1996 сказал:
изменение круга на квадрат это не параметрическая оптимизация.
Share this post
8 минут назад, soklakov сказал:
Перепутала, неопытный новичок.
Какими средствами это возможно сделать?
Share this post
8 минут назад, maru1996 сказал:
варианты...
1. через интегральные характеристики сечения.
2. прописать сечение через команды, где организовать условный выбор, который связать с дискретным параметром.
3. не делать, потому что вряд ли нужно.
4. топологическая оптимизация сечения.
56 минут назад, maru1996 сказал:
расшифруете задачу? откуда взялась, куда ведет? какова цель оптимизации?
чем нагружена балка? например, если изгибом, то двутавр, если кручением - труба. но если учитывать технологичность, то для "фермы" часто выйдет уголок без всякой оптимизации.
Share this post
1 час назад, soklakov сказал:
варианты...
Дана цилиндрическая подкрепленная балками оболочка. Нужно оптимизировать по массе.
Share this post
36 минут назад, maru1996 сказал:
а рисунок есть?
Share this post
Для такой "оптимизации" Ансис не нужен. Все что нужно от Ансиса в данном случае - извлечь силовые факторы.
Share this post
6 часов назад, DrWatson сказал:
Завидую Вашим телепатическим способностям.:smile: Пока Маруся пропала, не поясните, что за задача стоит? Ну или как Вам это видится.
Share this post
6 минут назад, soklakov сказал:
Выкать мне излишне :blush2:
Балки необходимо будет проверить (а я думаю такие расчеты ТС должна делать) в соответствии норм или стандартов. Я пока не видел подхода надежнее, чем достать силы и моменты из балок, забить в Экселе или Маткаде проверочные формулы, и в качестве входных данных использовать геометрические параметры балки. И так итерационно прогнать все профили, не думаю что их там будет много.
Кажись все стандартно...
Share this post
2 часа назад, DrWatson сказал:
Выкать мне излишне
а тыкать не дружелюбно. в отсутствие личного знакомства и совместного распития этанолсодержащих, мне кажется, вполне разумная настройка: по дефолту - выкать. есть места, где принято с каждым присутствующим говорить на ты, это сближает и способствует эффективности коммуникации. но, я думаю, интернет не такое место.
3 часа назад, DrWatson сказал:
но откуда тогда взялось слово "оптимизация"? нормы не балуют такими словечками. зато такими словами изобилуют дипломы и кандидатские.
Share this post
В 25.02.2019 в 21:51, maru1996 сказал:
Когда в классике еще был колхозный оптимизатор, одна из первых задач по оптимизации была - слепить балку переменного  квадратного сечения. Минимизировали массу, ограничивали НДС.
15 человек решали - 15 разных ответов получили.
Share this post
21 час назад, soklakov сказал:
Ворвался в академические круги)
Думаю задача стоит в выборе профиля, а вот подбор геомерических характеристик каждого профиля по прочности уже и будет оптимизацией.
Share this post
