Fanuc 18T требуется помощь
Colabik
18 часов назад, Colabik сказал:
немецкий переводчик вас обманывает
Fehlerkennende ?
В приводе имеются датчики тока. Вероятнее всего один вышел из строя.
Они похожи на катушки, обхватывают силовую шину
 The current offset (equivalent to the current value in the emergency stop state) of the current detector becomes too large. If the alarm occurs again after the power is turned on and off, the current detector may be abnormal. Replace the amplifier.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Может , но таких явных катушек тока нету.
Изменено пользователем Colabik
Если только вот эти элементы белые с низким сопротивлением датчики тока. Только не пойму почему в керамике тогда они
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тогда почему их привод не видит, ведь его контроллер первично обрабатывает и выдает на свой индикатор ошибки, а потом уже передает на ЧПУ...
В 05.03.2019 в 10:05, Anat2015 сказал:
Это то же самое, только вид сбоку
Вот ещё с одного мануала описание ошибки
ABNORMAL CURRENT OFFSET
Digital servo current conversion is abnormal. Replace the CNC axis board.
51 минуту назад, Colabik сказал:
Ну, тут явно про датчик тока: Цифровое преобразование тока сервопривода является ненормальным. Замените плату оси ЧПУ.
Уважаемые коллеги.
Если посмотреть в мануале описание ошибки 414 с активным 6-м битом в Alarm5 Diagnose No.204, то найдём такое пояснение (которое я уже выкладывал выше), согласно которому проблема может быть в самом блоке драйвера, в плате ЧПУ, или в соединительном кабеле. Процедура первоначальной проверки прилагается. Переводите сами, кто как хочет)
3.2.6 Current Conversion Error Alarm
(1) Exchange the command cable with the cable for the axis on which
no alarm has occurred. If the alarm occurs on the same axis, go to (3).
If the alarm occurs on the new axis, go to (2).
(2) The command cable is defective. Replace it.
(3) Exchange the command cables according to the diagram here. When
switching the CNC on, do so in an emergency stop state.
If the alarm recurs on the same axis, go to (5).
If the alarm occurs on the other axis, go to (4).
(4) The servo amplifier is defective.
(5) The module for current conversion in the CNC is defective.
Проведя эти манипуляции, уже станет понятно, куда лезть - в ЧПУ, в драйвер, или же просто заменить кабель.
12 минуты назад, Colabik сказал:
я заметил что в разных мануалах  по разному интерпретируют даже на аглицком
замена кондеров не помогла?
5 минут назад, vl_cnc сказал:
Уважаемые коллеги.
Увы ещё не пришли кондёры которые второй раз заказывал, сегодня может завтра придут.
1 час назад, Colabik сказал:
Не обязательно smd ставить, я и на обычные менял. На длинных ногах их можно уложить как угодно. А судя по тому, что у Вас ошибка висит сразу по двум осям, я думаю, тайна кроется где-то в самом драйвере.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Сто пудов драйвер устал. Конденсаторы по даташиту 2000 часов гарантированно должны работать на предельных режимах.
Конденсаторов других тоже нету в наличии, так что ждать всё равно, какие бы ни заказал.
6 часов назад, Colabik сказал:
Так тут речь идет о неисправности платы управления осями, т.е. от которой идет сигнал на привода, а Вы "ковыряете" получателя, т.е. привод...
34 минуты назад, agering сказал:
выше есть действия для проверки и локализации. преобразования выполняют дайвера и за всеми параметрами следят они общаясь с NC.
Ну и вот снова забежал. :) Дождался конденсаторов, но как обычно замена не помогла. Теперь склоняюсь, что гисподин @agering  прав по поводу материнки, там тоже стоит два модуля отвечающие за слежение драйверов. Бъю челом о мудрейший :)
Теперь вопрос чтоб залезть в материнку надо сделать резервные копии, какие именно данные могут пропасть при отключении батарейки?
Потеряете все содержимое SRAM. Если Вы профессионально не занимались ремонтом систем Фанук, я бы не рекомендовал так глубоко "копать". В этих системах разбирать ЧПУ и "тусовать" софт с платами, как правило результата не дают, а если и дают, то отрицательный и чрезвычайно затратный.
Изменено пользователем agering
1 час назад, agering сказал:
Так мне всё равно деваться некуда, придётся постягать. Можно конечно отправить этот модуль в ремонт, но ждать долго надо будет. Ремонтом конечно не занимался, но интересно же.
Не думаю, что в Вашем распоряжении имеются запасные части для контрольной замены, или все "приблуды", для ремонта платы, даже если ее определите. Их обычно не ремонтируют, так как стоимость ремонта, будет не менее половины стоимости новой платы...
Доброго дня всем. Спасибо всем за помощь. И так подведём итог, все ошибки исправлены станок снова в работе. Может кому интересно будет какие успел провести действия для исправления, тогда буду посвободнее настрочу ликбезик. :)
