Fanuc 18T требуется помощь
Colabik
Доброе время суток ! Такая история подключил станок к сети включил, а от ругается. Выкинул ошибку на экран 414 при детальном рассмотрении в диагностике 204 байт показывает 6 ой бит активен. На драйверах нет готовности. Может кто то сталкивался?
Доброго Вам. Станок раньше работал? Какие драйвера стоят? Какая индикация на драйверах и БП? Фото выкладывайте. Какая температура в помещении? Если станок постоит минут 30-40 включенным, потом перевключить его, ошибка пропадёт?
вполне может крякнула "желтая коробочка" - это гальваническая аналоговая развязка по току в каком-то приводе
Изменено пользователем Guhl
Утро! Станок работал пришёл из Германии, божатся что работало всё до отключения. Драйвера показывают нет готовности это горизонтальная черта на приводах. Температура в помещении 20 градусов. Ошибка не пропадает уже и так и этак пробовал. Нашёл в ладдере что был бар фидер, но как от был подключен не знаю. Жёлтая коробочка крякнула эт не очень хорошо.
Драйвера A06B-6079-h206 и 106 шпиндельный A06B-6078-h211
Блок питания как положено готов к работе и отображает 0.
Да, уже успел провести.
Вопрос ещё чем okuma&howa и просто  okuma отличаются? разные отделения или что то ещё?
22 минуты назад, Colabik сказал:
И каков результат? Проблема в драйвере или со стороны СNC?
Я бы сказал, это одно из подразделений, типа дочерняя компания.
Всё по прежднему, на всех усилителях "минусы" . Грешу на некорректное удаление барфидера из системы, словом выдернули из шкафа и всё без удаления или блокировки в PMC сигналов. За свои предположения не могу быть уверенным не сталкивался .
Изменено пользователем Colabik
EMG на экране горит? У барфидеров аварийная кнопка есть. Если его просто выдернуть, заглушку надо ставить на контакты аварийной кнопки
Вы при выполнении процедуры проверки по мануалу смотрели, ошибка переходила на другую ось? Номер ошибки менялся? на драйверах это не отобразится
Барфидер и ошибки сервосистемы не могут быть связаны.
В том то и дело что нету ничего такого, на станке срабатывает когда нажимаю на гриб, привожу в исходное  нажимаю снова на кнопку вкл и включается котнтакто в щите. Вроде как бы всё нормуль но лезу в ладдер и показвает что цепь *ESP активна
Я проведу процедуру ещё раз мин через десять , сомнения заглодали. отпишусь по окончанию
Ну если ESP активна, значит на G8.4 приходит ноль. Смотрите в ладдере откуда он приходит. Скорее всего с контакта X8.4
Далее по электросхеме. Скорее всего упретесь в разомкнутые контакты разъема барфидера
Извиняюсь. Цепь ESP активна? Там 1 ? Так все и должно быть
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Результат проверки повторный результат всё осталось на своих местах, перекидывание усилителей не изменило состояния.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо , значит одним вопросом меньше :)
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
хотя, физическая цепь конечно должна быть активна, но в мозге судя по схеме ладдера должен быть низкий уровень то есть 0. Ведь ветка если активна то она ведь подсвечивается в ладдере, правильно? Мой опыт с этим делом конечно очень маленький неделя всего.
6 часов назад, Colabik сказал:
Исправляюсь мысли по поводу уровня были неверны.
А есть какая либо возможность проверить усилители на дому, кроме перекидывания конечно?
Если вы провели все проверки по описанию, и ошибка не перешла на другую ось, то скорее всего дело не в драйверах. И не обращайте внимание на "минус" на их индикации, он не изменится, пока будет висеть ошибка 414. Но если есть сомнения по поводу их исправности, то проверить, думаю, можно только заменой всего усилителя или плат управления. На крайний случай, замените все smd конденсаторы на платах драйверов. Как показывает практика, это слабое место у фанука, и много ошибок возникает из-за них. Но обычно эти ошибки уходят с прогревом модуля.
1 час назад, vl_cnc сказал:
попробую на часок другой включить посмотрю что получится из этого. Значит если ошибка на одном драйвере то остальные тоже не получат сигнала готовности?
Наличие ошибки хотя бы на одном драйвере блокирует включение всей приводной системы. У Вас другие ошибки есть? или только 414?
только 414 другие ошибки пробовал сам инициировать но они после сброса пропадают. Эта ошибка сразу выскакивает , с отключенными двигателями.
Засада одним словом :)
Чтож три часа стоял включенный ситуация не изменилась, сегодня пришлось снять драйвер.
