Lyxey
Сетчатые, решетчатые детали
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Подскажите хороший вариант создания деталей из сетки, решетки . Ограждения, настилы и т.п.
Создавать цельный стальной лист и эскизом показывать небольшое пятно в виде сетки, масса будет не верна, нужно менять плотность.
Прорисовывать всю сетку, Солид сходит с ума от массива, виснет адово.
Спасибо.
Edited by Lyxey
Share this post
26 минут назад, Lyxey сказал:
А толщину ?
Share this post
3 минуты назад, zloyuri сказал:
Толщина, длина, ширина, размер ячейки
Share this post
Толщина листа. Ячейки нафик.
Share this post
4 минуты назад, zloyuri сказал:
Толщиной листа подгонять массу? Мб, Мб...
Share this post
16 минут назад, Lyxey сказал:
Плотностью подгонять массу, а толщина - как есть.
Share this post
на цельном листе рисуй фрагмент сетки и используй функцию Переопределить массу
4 people like this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Вообщем не понимаю как думает Солид)
Рисовал лист просечно-вытяжной. Сложные ромбы. Эскиз, массив...Солид умер.
Рисовал простую сетку, под 45 град. Эскиз, массив, вытянуть, зеркало. Солид вполне себе жив, не тормозит.
Ощущение что дело именно в сложности эскиза...
Edited by Lyxey
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Создать поверхность и этой поверхности назначить внешний вид "сталь цепочкой".
Будет сетка-рабица, с ячейками-просветами (и в сборках будут просветы), но только в RealView.
В настройках внешнего вида можно дискретно менять размер ячеек.
Edited by danzas
2 people like this
Share this post
22 часа назад, Lyxey сказал:
Спасибо.
Возможно ( я так не делал) стоит забить площадь выреза ячейки в формулы, там перемножить, получить массу и вычесть из массы детали без ячеек.
1 person likes this
Share this post
3 минуты назад, DuS сказал:
Формулы? Мы есть не уметь... Максимум связать параметры с именем фаила  и т.п.
8 минут назад, danzas сказал:
Мне чертежи делать, причем тут реалвью...
Share this post
4 минуты назад, Lyxey сказал:
В режиме реалвью сетка и на чертеже корректно отображается и образмеривается, и в пдф.
Думаю, что лучшего способа вы не найдете...
1 person likes this
Share this post
В 24.02.2019 в 15:40, Graal сказал:
и на каждом листе, используемом в конструкции, это делать руками?
6 часов назад, Lyxey сказал:
Так и покажите эскизы и дерево.
5 часов назад, DuS сказал:
и нагрузить компьютер, абсолютно не важными и не нужными вычислениями...
5 часов назад, Lyxey сказал:
А на чертежах Вам будет достаточно условного отображения детали в виде прямоугольника. И без вырезов!
5 часов назад, danzas сказал:
Можете проиллюстрировать?
Share this post
6 минут назад, Alex1986 сказал:
Я вам даже больше скажу - любую модель приходится делать своими руками. Волшебной кнопочки пока не придумали.
По теме. Например, Лист стальной просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78 масса одного кв.м листа дана на 3 стр. документа для всех нормируемых толщин. Пересчитать на свой лист - три арифместических действия. Я бы вообще загнал это в таблицу параметров.
Впрочем, тут уж как ТС решит...
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Graal сказал:
Абсолютно неуместное ерничество!
Так почему не сделать один раз:
В 24.02.2019 в 14:07, Alex1986 сказал:
Т.е. один раз посчитать плотность, а потом делать единообразно детали...
Share this post
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Все разжевано, вам сложно самому построить?
Share this post
16 часов назад, danzas сказал:
не понял алгоритма, вот и попросил пример.
Share this post
В 2/25/2019 в 15:08, Lyxey сказал:
Солид умер
Цепляется за жизнь. :smile:
Share this post
44 минуты назад, Blurp сказал:
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89
Share this post
24 минуты назад, Lyxey сказал:
Ну, типа.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
Я такой вот лист вставляю, если нужна просечно-вытяжная сталь.
Лист ПВ конфигурации
Hide
Гуглится модель легко
А вот к нему таблица параметров:
Показать содержимое
Hide
Edited by jtok
2 people like this
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
5 часов назад, Alex1986 сказал:
Тяжелый случай...
Edited by danzas
1 person likes this
Share this post
48 минут назад, jtok сказал:
это же в чертеже потом будет просто черным квдратиком от такого обилия кромок.. да и модель утяжеляет..
я создаю обычный лист той толщины, которой будет ПВЛ и потом подгоняю плотность, чтобы масса одного квадратного метра совпадала. это один раз, а дальше просто копирую этот файлик. масса считается адекватно, а на чертеже "решетку" показывать с меня слава богу не требуют))
Share this post
4 часа назад, Alan Grek сказал:
Ну если уж очень надо, то на чертеже можно подходящей штриховкой имитировать.
Share this post
17 часов назад, Alan Grek сказал:
13 часа назад, kkk сказал:
Да никому это не надо!
18 часов назад, danzas сказал:
Тяжелый случай...
Ели Вам так тяжело ответить на вопрос, то зачем Вы вообще тратите время на форум?
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
В ‎25‎.‎02‎.‎2019 в 12:15, danzas сказал:
 В чертеже текстуру и без реалвью можно показать.
А вот с образмериванием текстуры ты преувеличил, признайся?
И если не в пдф, а в двг, к примеру, чертёж нужно будет смежникам отправить?
Солид текстуры в двг не конвертирует, будут пустые рамки вместо красивой сетки.
Edited by Kir95
Share this post
В 26.02.2019 в 17:20, jtok сказал:
А можно файлик скинуть этот !?
Share this post
В 28.02.2019 в 03:11, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Голову людям не морочь: Сетка рис.PDF
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, Maik812 сказал:
На самом деле я эту модель никуда не вставляю, это был небольшой стёб.
И в гугле её нет, т.к. я сам её сделал и никуда не выкладывал.
А делал её для того, чтобы посчитать площадь окраски листа ПВ для своего тупого файлика "Расчет объемов работ по АКЗ", уж больно много народу у меня спрашивают, откуда я их взял.
Если погасить последние массивы в дереве приложенной детали, то получится как раз модель для расчета площади наружной поверхности 1м2 листа ПВ.
Больше его никуда и не применишь.
А листы в сборки вставляю так же, как и уважаемый @danzas, респект ему и уважение.
Просечка.zip
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 12:24, danzas сказал:
Ты габарит листа под образмериванием сетки понимаешь... А без реалвью некорректно что ли образмеривался?
У нас на чертежах размер ячейки иногда показывать нужно.
И я уже почти поверил, что есть волшебный способ из реалвью размеры вытаскивать )
В реалвью "условное изображение отверстия" есть, в настройках можно точный размер ячеек задавать, по аналогии с "образцом заполнения":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_cosmetic_pattern.htm
Edited by Kir95
Share this post
15 часов назад, Kir95 сказал:
Как вариант размер ячейки можно указывать в заметке.
Share this post
    • ANTON_KRAJNUK
      Супер! но вот я бы , наверное, не уверен, мясо, бы поджарил иль стушил с лучком и перцем )
    • SHARit
    • tensh1
      Специалисты по внедрению PDM провели обучение для группы пользователей (10 человек) в учебном кабинете. Эти 10 человек освоили базовые навыки работы в PDM, в ходе внедрения (примерно 2-3 мес) эти люди самостоятельно (методом тыкания пальца в небо проб и ошибок) набрались опыта работы в системе. Когда PDM начали масштабировать на предприятии, из обученной группы пользователей выбирали продвинутого пользователя, который впоследствии обучал будущих пользователей PDM в различных подразделениях. Обучение происходило по-разному, в зависимости от количества человек, где-то было удобнее на рабочих местах показывать, где-то было удобнее собрать пользователей в кабинете с проектором. Программы обучения как таковой не было (хотя можно было слизать со стандартной книжки или факов), показывались только базовые навыки (вход в систему, изменение состояния, регистрация/разрегистрация и т.п.). Обучение 3D и 2D проектированию проводилось отдельно, если в этом была необходимость.   Имхо, лучше создать хранилище для подобного обучения, в которую можно "запихнуть" тестовую сборку, и на ней все показывать; после каждого обучения хранилище просто обнулять с помощью бекапа.
    • Xugack
      Файл прикрепите, посмотрим
    • TBC
      А Нойз это кто? Я вырос на западной музыке: Дип пепл, Лед зеппелин, Ролинги... И сейчас их включаю, когда качаюсь. отечественных практически не знаю.
    • Олег СПб
      4 точки, верх/низ/право/лево, на верхней точке вектора ниже чем не картинке НЕ ОПУСКАЮТСЯ!!! В детали 7 таких сечений и на всех такая беда... Что я не так делаю?
    • РоманВ
      Насколько я помню, точки концов векторов можно даже привязать к линии. Например горизонтальной.
    • chatjokey
      Им не понравится. Слишком социальный стих. Нойзу шлите. Он репулю зачитает.
    • emre007
      Hellooo :)  how to do rough operation with which command I can empty this place ? CY axis on Millturn machine     how do I order the order with which commands 3d imachining rough and hsr hsm hss 4 - 5 axis ?? please help  video https://drive.google.com/file/d/1LLwyHfmre1xSx8M66xws-_6QzaY2oE7v/view 3 d imachining operation  but how do I finish, radius? or any other command
    • Олег СПб
      Естественно мысль подёргать за вектора появилась моментально, но их можно только удлинять или укорачивать, что влияет только на радиусы. Опустить вектор ниже уровня горизонта не получается, хотя на нижней и правой/левой точке всё без проблем регулируется.
