avangard
Прошу помощи TNC 355 мигание монитора
Pinned posts
Приветствую.
Может кто сталкивался и может подсказать.
Вторник- подключил запустил станок. Стойка прошла тесты и все запустилось. Ничего не делая просто выключил питание, отрубил пакетник.
Пятница включаю станок а на мониторе бегут строки как в старых ламповых телевизорах. Видно какую то надпись но разобрать невозможно из за мигания.
https://youtu.be/0HZnT-k0Ddc
Питание на монитор проверил, масса-земля все пересмотрел. Фазы проверил. Куда копать ума не приложу.
Помогите пожалуйста советом.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
В 2/23/2019 в 20:48, avangard сказал:
Приветствую.
Видео чип?!!
Edited by xedex
Share this post
Не думаю. Больше похоже на конденсаторы в мониторе.
Нарыл на каком то польском форуме схему разъема (сигнала) на монитор.
Может кто знает как конвертировать такой сигнал в VGA для замены старого монитора на более современный?
Share this post
Монитор проверили он полностью рабочий. Значит что то в плате CLP или процессорной плате.
Огромная просьба. Если кто знает - хотя бы натолкните на мысль что проверить. Станок нужен, начальство рвет и мечет, а решения нет...
Share this post
Пожалуйста отзовитесь мастера по ремонту стоек TNC 355. Оплату удаленной помощи гарантирую.
Спасибо.
Share this post
унас 2 таких станка - ничего подобного не было. Может кварц где нибудь. А как проверили монитор? Воткнули заведомо рабочий с другого  на этот станок?
Share this post
Монитор проверили подав сигнал с Ласпи. А Плату проверили осцилографом. Вертикальная и горизонтальная развертки неправильные. Плата подает правильный видеосигнал. А что делать дальше уже не знаю. Мои познания на этом закончились.
Share this post
 Ласпи,насколько я помню, выдает H-развертку ТВ формата H=15625 khz  а у нашего 355го плата выдает 31кгц.  А у вас какая частота на контакте H SYNC?. Формы и амплитуды сигналов есть в описаниях на чпу.Все проверьте запишите и выложите. заменить неисправный 412 монитор на 31кгц, на любой копеечный 15-17 дюмовый ЛСД компьютерный довольно просто.
Share this post
В мануале есть данные по сигналам. Во вложении видно каким должен быть сигнал.
В видео то что я получаю на осцилографе.
https://youtu.be/KYCBYuA1JlU
Share this post
осциллограф не синхронизирован с сигналами   (уровень захвата на нуле).Измерения надо бы провести получше. Если кадровые на что-то похожи, то со строчными непонятки- нет уровней ттл. Надо отыскать видеоконтроллер на плате чпу, и по даташиту смотреть по выходам синхросигналы до разьема.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Пол царства за даташит :biggrin:
Не могу найти к плате... Если кто может поделиться то буду очень признателен.
Edited by avangard
Share this post
    • Di-mann
      Это ваше, ибо ни на что иное не хватает. Ты платишь за готовую, да ты её окупишь лет через ...дцать. Только инвестиций в новую ты не делаешь. Грубо, ты платишь по кредиту который выделен на строительство
      Значит ум = преступление. Ок, ваше понятие ума - преступное, вы бандит по сути в душе.
    • Di-mann
      Ваша страна, как понимаю, дойчланд, не?
      Я же все это оплачиваю, когда мне надо налить воды на чай, слить в унитазе, купить билет на поезд или погреться в ванной или приготовить еду. И плачу тем, кто мне всю эту инфраструктуру предоставил. Я опять не понял суть притязаний. Они поддерживают инфраструктуру, за что я им плачу.
    • Di-mann
      Не может заработать, значит дурак... А знание высшей математики, ядерной физики и сопромата это не показатель ума а показатель образования. Ум не равно образование.
      Умный в нашей стране никак не может заработать, только украсть, распилить или отнять.
    • piden
      @averome, ты как-то очень серьезно к вопросу подходишь. А правила WBA специально допускают подобную вольность трактовки, чтобы у Квадрата был шанс на матч-реванш. Или у Уголка. Или у Квадрата...
    • lexx174
      Причина 99% в ошибке в вашем коде - ищите может где-то ноль передается, утечка памяти. Обычно это грубые ошибки - нули в указателях, выход за пределы массива итп. Посмотрите syslog - там вам конкретно строка кода должна быть указана Без полного куска кода и логов сказать определенно ничего нельзя
    • averome
      @piden@karachun Может для начала нужно узнать на что считать прокаты? Если на сжатие/растяжение или кручение? Как его вообще гнуть будут, потому что у уголка прочность на изгиб зависит от направления.  Не уточнив вопрос вы начали гнуть...
      В этом году международный финал Worldskills состоится в Казани в конце августа, и поэтому очень важно, как пройдёт национальный финал 21-24 мая там же. Понятно, что это будет генеральной репетицией перед событием, которое сопоставимо по размаху с Олимпийскими играми. Я приехал в Казань в воскресенье 20 мая вечером и сразу почувствовал, что весь город живёт этим мероприятием. Логотипы Worldskills повсюду: огромные вывески на дорогах, на одежде и рюкзаках прохожих (причём на разных языках), бейджы Worldskills у людей на улице. В каждом отеле расписание автобусов до Казань Экспо, который был специально построен для международного финала Worldskills, прямо напротив аэропорта. Его территория огромна, но, несмотря на это, ещё достраивают временные шатры. Для Казани это не впервые – принимать такие масштабные мероприятия. В 2013 году в городе была летняя Универсиада, а в 2018 на стадионе Казань Арена прошли игры ЧМ по футболу 2018. Давайте посмотрим, как себя [...] View the full article
