Sign in to follow this
Followers 0
MaximKl
Формирование наименований стандартного крепежа из StandartParts
4 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.
1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106:
3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
- межгосударственным (международным);
- государственным (национальным);
- отраслевым;
Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты.
Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234
Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678
В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски.
Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски.
Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?
2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например?
Модифицировать базу через SQL?
Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения.
Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
Edited by MaximKl
Share this post
В 23.02.2019 в 11:30, MaximKl сказал:
Для этого есть в администраторе команда Расширить существующие детали. Выбрать одну или несколько деталей из поставки, правый клик и из меню выбрать эту команду. Там зададите доп. атрибуты типа класса прочности, покрытия и т.д., а также их возможные значения. Далее шаблон формирования наименования детали. В итоге у вас получится набор новых деталей, кол-во которых равно произведению кол-ва выбранных для расширения файлов на кол-во значений атрибутов расширения.
Share this post
Спасибо за совет.
Но, через администратор......это новую базу проще набить через редактор таблиц в SQL.
Share this post
Таблицу вы может и набьете, но только к каждой записи в таблице надо модель прикладывать и в нее же атрибуты записывать? Это вы вряд ли сделаете через SQL.
Share this post
Followers 0
    • KorovnikovAV
      Техноанархистов  Просто работаем не по ЕСКД, а по другим стандартам. Это вообще не очевидно, что прохождение нормоконтроля исключит косяки. Тот же DFMEA (кстати вполне себе локализованный на русский язык и стандарт ГОСТ Р 51901.12-2007) вполне позволяет предупреждать косяки, а вот нормоконтроль даже не обязан понимать как то или иное изделие будет работать.
    • Nick March
      ))) моё предложение будет иметь силу только до завтрашнего полудня по Мск. Рекомендую хорошенько всё взвесить и принять правильное решение... Потом колесо сансары остановить будет невозможно. Подумай об этом.
      Нормоконтроль в рамках своих полномочий не допускает появления этих косяков.   Вообще-то вопрос ТС поставлен не корректно. Если предприятие работает по ЕСКД, то надо следовать нормам и правилам ЕСКД. Если предприятие не работает по ЕСКД, то делайте что хотите и как хотите. ТС говорит и тут же Тогда такие простые вопросы: на основании каких документов этот 100%-ный контроль выполняется? Чертежей нет. Инструкций по настройке и регулировке нет. ТУ тем более нет. На основании каких документов выполняется изготовление? Входной контроль как проводится?  Какие-то испытания готовых изделий проводятся? Если да, то на основании каких документов? Вот и получается, что изготовление изделия и его "контроль" - юридически полная фикция.
    • Sergei
      Вы член партии анархистов? Бей белых пока не покраснеешь, бей красных пока не побелеешь?
    • KorovnikovAV
      Не ГОСТами едиными, стандартов много и соблюдать ГОСТы совершенно не обязательно.
      Голографией можно. Лет сорок назад видел как делали ... :)
    • Carmen
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Полный_перебор
    • TVM
      В каталоге инструмента Mate есть как уменьшить пузо при пробивке массива.
    • Богоманшин Игорь
      Так то, о чем вы пишете - это не проблема наличия нормоконтроля. Это "разруха" в головах топов, не способных правильно организовать управление процессами разработки-производства.
    • Sergei
      Здесь уже вопрос не про нормоконтроль, а про соблюдение ГОСТов.
